competition
Авто: турбонэ 4х4
Какие симптомы к их замене? Привода на вывешеной машине поперечно гуляет просто пипец - в пределах 3 см
И что будет, если они рассыпятся?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Гуляет скорее всего из-за подшипников дифера.
AleXeNoN писал(а):И что будет, если они рассыпятся?
Обычно дырка в коробе бывает
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
AleXeNoN
недавно поменял эти подшипники, поищи по последним темам с кпп, где я был
AleXeNoN писал(а):Какие симптомы к их замене? Привода на вывешеной машине поперечно гуляет просто пипец - в пределах 3 см И что будет, если они рассыпятся?
был ударчик на 5ступке-колесо вывешенное гуляло на 7-10см
поменял кпп на лучшего состояния-люфт остался,и тока замена шрусов(внутр особенно) уменьшила люфт до 3-5см
