когда включается вентилятор горит чек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> когда включается вентилятор горит чек вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 18:01
когда температура поднимается выше 100 и включается вентилятор радиатора горит чек..
P.S на диагностику не посылать я ша не в городе
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 18:27
Массы после зимы зачищал?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 18:32
нет.. Pardon думаешь от массы? я ша сбросил ошибку. опять прогрел движок до 100 включаются одновременно вентилятор и чек
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 18:45
Номер чека скажи...
Если ДПДЗ- то это баян с массами.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 18:59
AMAROCK писал(а):
Номер чека скажи...
БК нету.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 20:03
cinote писал(а):
AMAROCK писал(а):
Номер чека скажи...
БК нету.
Ищи реле вентилятора. Выдерни с него массу и запусти вентилятор (скинь разъем с ДТ на термостате). После подай массу на вентилятор, но не со жгута, а с массы авто. Если чек не загорится - переделай массу карлсона на массу авто (убери из жгута вообще)...
Все...
Убирать надо массу приходящую на реле вентилЯтора (выдерни из колодки реле). И подавать массу вместо выдернутой массы со жгута (с корпуса авто в колодку реле вместо выдернутой).
Понятно ?
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 20:45
спасибо завтра попробую
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 20:50
Только отпишись, ато не интересно, когда совет уходит "в никуда"...
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:08
хорошо
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:11
Номер чека скажи...
У меня из за окиси массы показывало ошибку замыкание на массу цепи управления форсунок,вроде так. Я и проводку всю проверил и уж хотел и форсы заменить и тут решил посмотреть протянуть и зачистить массы а там...В общем всё обошлось нулёвкой и 10 мин.по времени.
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:22
Возможно при разряженном аккумуляторе при включении вентилятора напряжение просаживается ниже допустимого уровня.
Коловрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:55
врятли, там аварийное напряжение (для вкл чека) около 4В.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коловрат
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 22:51
Но бросок тока при включении вентилятора порядочный
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 00:33
cinote
Гадание на кофейной гущи без считывания ошибки.
Про массы и клемы все правильно написали. Это самое простое с чего можно начать не имея под рукой кодов ошибок.
А ваще я бы приложил все силы чтобы получить код ошибки.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
