suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Всем привет!
Вот и начались сезонные проблемы...,вчера ехал по городу,притормаживаю на светофоре...бац..а педаль тормоза уходит далеко и хватает только в самом конце.Остановился посмотрел уровень тормозухи,всё в норме,поехал,педаль ведёт себя нормально,т.е. тормозит машина уже даже когда слегка нажимаю на неё ,поворот,притормаживаю, и опять педаль уходит далеко.Сегодня на заглушенной машине попробовал накачть тормоза,чтобы педаль стала "каменной",как это было раньше,да нифига не вышло, педаль потеряла упругость и осталась мягкой.Куда копать? Это ВУТ или ГТЦ ,что то боязно с такими тормозами кататься?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
suprimex
Похоже на ГТЦ. Перепускает. ВУТ не виноват.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Если ТС не против, вопрос в тему - прокачал тормоза, пропала информативность, хватает резко и только в конце хода. ВУТ скрипит. В чём проблема?
andreyal553
AleXeNoN писал(а): и только в конце хода.
Вот этого быть не должно. Может плохо прокачал,и воздух в системе остался?
competition
Авто: турбонэ 4х4
andreyal553 писал(а):Может плохо прокачал,и воздух в системе остался?
Да вряд-ли, почти 0.5 влил...
andreyal553
AleXeNoN писал(а):Да вряд-ли, почти 0.5 влил
Да, влить можно и два, по 0.5..... Главное, чтоб закусь...ОЙ! Чего это я? А! Главное прокачать правильно. Ну не может у нормально прокаченной и исправной системы схватываться тормоза, в конце хода педальки!
ДюКЧ
suprimex писал(а):Куда копать? Это ВУТ или ГТЦ ,
если уровень не уходит - перепускают манжеты ГТЦ .
andreyal553 писал(а):, в конце хода педальки!
может
нерегулированый шток,слабо натянутый ручник,ЗТЦ стягиваются пружиной в обратку при изношеных колодках и барабанах.засаленые колодки.
andreyal553
Я написАл
andreyal553 писал(а):Ну не может у нормально прокаченной и исправной системы схватываться тормоза, в конце хода педальки!
А утверждение
rg-45 писал(а):может нерегулированый шток,слабо натянутый ручник,ЗТЦ стягиваются пружиной в обратку при изношеных колодках и барабанах.засаленые колодки
нельзя отнести к ИСПРАВНОЙ системе.
Колодки, с дисками можно солидолом намазать. От этого педалька не будет проваливаться до полика.
Это к засаленности .....
andreyal553 писал(а):нельзя отнести к ИСПРАВНОЙ системе.
каждый из симптомов не даст картины неисправности,да и все вместе имеющиеся позволят пройти ТО.но то что пользоватся такой системой не айс это точно.
andreyal553 писал(а):Это к засаленности .....
ты видал что на дорогах наших любимых творится?я в зимний сезон чутли не каждый месяц задние чистил.тупо тормозить переставали.
andreyal553
rg-45 писал(а):ты видал что на дорогах наших любимых творится?я в зимний сезон чутли не каждый месяц задние чистил.тупо тормозить переставали.
Конечно перестанут тормозить, от такого срача. Только вопрос - о проваливании педали тормоза. Вот и хочу понять. Каким образом "засранность" колодок влияет на ход педальки? Да, тормозить будут плохо. Но педаль до полика не опустится.
andreyal553 писал(а):Только вопрос - о проваливании педали тормоза
так дело уж больно субьективное.особливо когда тормозить перестало вдруг.дожимать приходится больше чтоб оттормозится также.естественно и педалька удёт подальше вниз.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
AleXeNoN писал(а):хватает резко и только в конце хода. ВУТ скрипит. В чём проблема?
Тоже самое было когда прокачивал через пробку со штутцером, с помощью насоса, да ещё и по суху. Прокачал педалькой с помощником, всё нормально стало, педаль получилась жёсткая и скрипов не стало. Попробуй просто ещё раз прокачать.
MG_And писал(а):Тоже самое было когда прокачивал через пробку со штутцером, с помощью насоса, да ещё и по суху
Значит так прокачал... У меня так качанные с осени, нормально, ничё не проваливается, не смотря на сопли на ВУТе (правда по теплу подсохли сопли-то)...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
kazak1102 писал(а):Значит так прокачал...
+1 У меня после прокачки педаль в самом верху схватывать начинает и очень информативная становится, правда через месяц ГТЦ и задние торм. цилиндры менять уже буду
competition
Авто: турбонэ 4х4
Спасибо, парни. Буду ещё раз девочку запрягать.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
suprimex писал(а):Всем привет!
Проверь резиноваые шланги. Есть большая вероятность что порвался какой либо. Недавно у отца была аналогичная проблема так же провалилась педаль, а уровень не падал. Поскольку грязная пора я ему рекомндовал заехать в сервис, так он 2 дня катался
. Потом заехал на сервис -заменили шланг- считай 1 контур пахал. Но он не гонщик аккуратно ездит.
Последний раз редактировалось: CoolM (20 Апреля 2011 06:38), всего редактировалось 1 раз
CoolM
ДюКЧ писал(а):suprimex писал(а):Куда копать? Это ВУТ или ГТЦ ,
Уровень сразу может и не уйти.
suprimex
andreyal553 писал(а):suprimex
Вот блин капец,ГТЦ поменял год назад,так как тот который стоял с завода сопливил в морозы,вот теперь и не зная наверно придётся старый ставить,очень не хочется кому-нибудь в зад въехать.В очередной раз
убеждаюсь что запчасти наши г..но.
ДюКЧ
в гтц 2 проблемы - износ и манжеты. если износа нет - меняй манжеты, ибо ГТЦ менять дороже.
suprimex писал(а):,ГТЦ поменял год назад
фенокс?
Наслышаны...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
suprimex
Мое мнение ГТЦ, т.к. было такое же явление у меня на старой машине
suprimex
rg-45 писал(а):suprimex писал(а):,ГТЦ поменял год назад
фенокс?
нет, брал родной в Омск-Ладе
Talamaur
Авто: Ваз 2114,1,5л,2006г.в. "снежка"
У меня тоже головняк с педалью начался.
1. Было все нормально, вчера проехал 270км, приехал в гараж, стал машину ставить-педаль ушла. При чём интересно, когда двигатель не работает, педаль жёсткая, как должно быть. Завожу машину- педаль проваливается и не накачивается снова. Во время движения сильных провалов не ощущаю, но педель какая-то мягкая до середины.
2. Когда медленно нажимаю на педаль, где-то чуть дальше середины проискодит какой-то "щелчёк" или "закусывание", не знаю как правильно обозвать, и звук отдаёт где то в районе колдуна.
Подскажите, где искать?
