Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
вообщем резьба в карте под датчик слизана(такая досталась).летом при ремонте кпп закрепил датчик с помощью медной проволоки.на днях обнаружил что сопливит этот стык не слабо.
как еще закрепить этот датчик?
может холодная сварка?
вообще хочу отремонтировать как свечное отверстие-вставыш.
но из этого вытекает вопрос: а какая резьба на датчике?
может в водопроводе что подходящее есть?..как например можно найти резьбу под датчик ОЖ радиатора...
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А приобрести колокол б\у и заменить, не? А то пока вымудряещся внутрь всякой дряни нападает. Вставыш, это наверное только к токарю.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Закрепи с помощью алюминиевой проволоки
Медь и Алюминий очень сильная гальваническая пара. Год - это как раз тот срок, за который при высокой влажности успевает хорошо прокорродировать.
Закрепи с помощью холодной сварки (гаечным ключем открутится).
Закрепи с помощью льна (раз уж про водопровод начал).
Лен + паста (pastum, uni-lock). Продаются небольшими комплектами, недорого. Даже сильно раздолбанную резьбу получалось уплотнить.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Androcc88
АРКАША писал(а):Есть пару вариантов ...
способы конечно хорошие но дороговаты в данном случае...
попробую сначала
Вячеслав Карпов писал(а):холодной сварки
а неполучится, то
andrmar писал(а):приобрести колокол б\у и заменить
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Попробуй лён (кроме шуток)
Холодная сварка пока не встанет - пластичная. То есть если резьба сорвана, ты её не затянешь. Можешь намотать льна тонкую прядь и обмазать этой сваркой.
Колхоз конечно "махровый", но не покупать же колокол из-за такой фигни!
Androcc88
Вячеслав Карпов писал(а):Вячеслав Карпов
тут главный вопрос даже не в том чтобы колокол купить...снимать кпп очень не хочу
по идее хватить должно открутить заднюю подушку и опустить двиг..?
самое интересное датчик болтается но держится и при этом еще и работает...
