drive1
Разобрал генератор чтобы заменить подшипники, генератор новый практически, год примерно на нём езжу. Но вот не знаю стоит ли шкуркой пройти по якорю.
.jpg
Размер файла: 109,28 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
.jpg
beto78
Смажь кольца не стесняйся.
Вопреки научной литературе, практика показывает что это им только на пользу.
thrash
beto78
Чем смазать, литольчиком?
Dsoftgroup
щетки сами как смазка, ничего не нужно делать, все в идеале, а смажешь - смазка поплывет и толку будет меньше чем нужно, и греться в этом месте будет
drive1
всем спасибо! всё собрал, зарядка есть, шума нет:) Думаю ещё может рейку попробовать перебрать сегодня.
MaratZ
Ремень гены был перетянут?
drive1
четно говоря незнаю даже. На ремень генератора как то внимания не обращаю. Как рука берёт так и натягиваю, не буксует и хорошо
fantom343
на прошлом генераторе кольца стерлись в ноль, после покупки нового, щетки опустил в масло немного, ради интереса вчера снял посмотрел, за 10 000 тысяч, нет ни грамма износа. С зарядкой проблем нет.
qwert855
мороки много с заменой подшипников??
этой зимой въехал в сугроб - набил снегу по самый капот.. и вот поплыли последствия.. гена начал шуметь.. однозначно подшипник..
если кто знает какие хитрости поделитесь опытом Smile
Zibnow
Съёмник нужен и поакуратей там пластиковая втулка стоит в которой подшипник находится.
drive1
qwert855
поменял подшипники без проблем. Сложностей никаких. Главное сьёмник иметь. Я без сьёмника чег от опоупирался 2-мя ключами гаечными, нифига. Потом сьёмником легко и просто стянул подшипник.
Для меня самое сложное было наверно запресовать подшипники, тут нужно аккуратно чтобы без перекосов подшипник шёл. Но это тоже делается легко, а остальное ещё легче:)
qwert855
а по поводу подшипника.. если вдруг будет ассортимент.. чего купить?? имеет значение брэнд?
MikhaylenkoPA
самое главное шкив гены потом притянуть что есть мочи, при этом нужно якорь в тиски зажимать. И лучше посадить на краску или фиксатор резьб...
Zibnow
А если нужно будет открутить?
MikhaylenkoPA
А это уже совсем другая история... )
К слову, из-за недотянутой гайки шкива я заменил гену... поэтому и рекомендую челу обратить на это внимание
qwert855
ходил сегодня в магаз за подшипниками сказали еси образец. типа большой может быть разный.. можно определить что брать по маркировке гены?? у меня 2112-3701010 9402.3701
у подшипников к нему есть опред. маркировка??
нашел тему буду смотреть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4509965
