deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
Сегодня по дороге на работу услышал какое "шипение" в салоне, начал прислушиваться, оказалось что шипит педаль тормоза, когда её отпускаю, подскажите в чем может быть дело?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
deni-ska31 писал(а):шипит педаль тормоза,
На змею наступил
А так ВУТ ф топку.Тема мега-супер
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
я очень рад что тебе весело... но этот звук можно назвать именно "шипением" ))))
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
deni-ska31 писал(а):я очень рад что тебе весело... но этот звук можно назвать именно "шипением" ))))
ну так тебе ответили уже. травит воздух во впуск через уплотнители вакуумника
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
GPGriffin
deni-ska31 писал(а):чем это чревато?
зависит от расторопности твоего ангела-хранителя.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
а если немного серьезнее? )))
VicLis
deni-ska31 писал(а):а если немного серьезнее? )))
Куда уж серьезнее,чуда не будет.99 процентов ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) на замену.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
на замену это понятно )))) тормоза хоть не пропадут??? ))))))
VicLis
И шипит у тя не педаль,а именно ВУТ травит,а он выше и дальше педали находится.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
понятно что не педаль ))) но звук из того района ))))
VicLis
Совсем не пропадут,но станут оччень дубовыми.Хотя,на наших машинах это равносильно тому,что их не станет.Но ВУТ может травить потихоньку какое-то время.С заменой не затягивай.Кстати при этом холостой ход может колбасить.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
тормоза не пропадут , усилие на педаль станет однажды не реально тугим и схватывать будет резко. двумя ногами будешь педаль жать
тянуть резину не чего , покупай\меняй.
обороты не плавают при нажатии на педаль ?
авто не глохнет ?
если пока нет - то вскоре тебя это ждет
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
VicLis
У нас валюты разные,не подскажу.Но ВУТы тож разные бывают и цены на них тоже.Поищи поиском,много всего написано.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
А у меня уже 1,5 года шипит, когда жму на тормоз. Но блин ведь при заводке педаль уходит вниз. Да и работает он. Но чтобы заблокировть колеса, надо очень сильно поднажать. Хз, у меня ноги сильные (со штангой приседаю
). Обороты на месте. Только когда педаль отпускаешь, немного подпрыгивают вверх.
Тоже менять что ли?
GPGriffin
Ванек89 писал(а): Хз, у меня ноги сильные (со штангой приседаю ).
Ванек89 писал(а):
Тоже менять что ли?
Заглуши от него трубку нахер и не парься. Он у тебя давно не работает уже -> лишняя деталь в твоем автомобиле
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
GPGriffin писал(а):Он у тебя давно не работает уже
Ванек89 писал(а):. Но блин ведь при заводке педаль уходит вниз
дак раз педаль проваливается, значит он работает?
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
как ВУТ влияет на обороты? )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
deni-ska31 писал(а):как ВУТ влияет на обороты? )))
Косвенно
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
косвенно... но ведь влияет? )))) ну скажем из-за него обороты могут повышаться? на пару секунд и падать..???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
повышение оборотов происходит в момент когда я перехожу на холостые, такое тоже возможно?
