Yak111
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Машина у друга стояла 2 года на стоянке, скоро на ней поедет. Ему кто-то сказал, что бензин лучше слить, чтобы ничего не засорить? Это правда? Чего такое может произойти с бензином?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
правда, бензин лучше поменять, сам сталкивался...
Yak111
ТАк а чего с ним такое случилось?
lagoda у тебя какая беда была? И как сливать? думаю шланг просовывать и высасывать проблематично будет.
lagoda
сливать, как можеш.
Беда такая что х*р заведеш и не едет. Слей посмотри как он горит.
Ну там не только бензин менять надо после 2лет то.
антифриз, масло везде! тормозуху, резинки смотреть на ходовке, вообщем целая эпопея по выходу из анабиоза
lagoda
Yak111 писал(а):шланг просовывать и высасывать
в отверстие для бензонасоса
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
в то что есть залить свежего бенза до полного бака и не париться.
Из бенза улетучиваются легкие фракции. Особенно летом в жару. Поэтому могут быть проблемы с запуском и т.д. Поэтому лучше его разбавить. А снимать бензонасос и сливать бенз имхо нет необходимости.
Тем не менее подтверждаю ухудшение свойств бензина со временем:
раньше для бензопилы готовил смесь бенза с маслом литра 1,5 сразу весной и пользовался. Действительно со временем появляются проблемы с запуском. бывает глохнет при нажатии на газ.
После того как прочитал что бенз долго хранить нельзя стал просто при заправке машины заливать в бутылочку 200-300 мл бенза. На свежем бензе пила гораздо лучше работает.
Но это все таки бензопила а не авто.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Желательно поменять. Но не так, что если не поменяешь, то сразу хана. У безина есть определенные требования к стабильностии при хранении. И с каждым разом они все ниже и ниже (кроме бензинов для военных).
Там много чего может произойти: образование осадка из-за окисления/полимеризации, снижение октанового числа.
Хотя, с другой стороны, помню как в 90е после полугода простоя наша машина (6ка) так и не завелась пока мы бензин не поменяли)))
ИМХО надо попробовать завести, а там уже плясать от этого. Но имейте ввиду, что 2 года это реально срок для машины!)
