Проблема электрики ВАЗ 21101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема электрики ВАЗ 21101 вывод темы на печать
СерП
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 23:08
Доброго всем времени суток!
Помогите советом. Значит ситуация такая:
Симптомы:
-при нажатии кнопки открытия багажника- загорается дополнительный стоп-сигнал, багажник не открывается.
-при нажатии на педаль тормоза- горит тоже только доп. стоп-сигнал
-при включении задней передачи- лампа заднего хода не горит, а включается всё тот-же доп. стоп-сигнал
-зажигание выключено, ключ в замок не вставлен
при включённой задней передаче и нажатии педали тормоза загорается приборная панель, как будто повернул ключ зажигания, загораются все лампочки, включается печка, срабатывает центральный замок.
-зажигание включено, ключ в замке зажигания
включена задняя передача (сцепление выжато), нажимаю педаль тормоза, ключом выключаю зажигание поворотом ключа в замке, вытаскиваю ключ (при этом педаль тормоза нажата и включена задняя передача)- двигатель продолжает работать некотрое время, потом сбоит и глохнет, но приборка горит. Если выключаю заднюю передачу- реакция как на выключение зажигания ключом.
Ну вот вроде всё описАл. Помогите
СерП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 00:52
Первым делом проверить, зачистить и протянуть все массы. Где-то в этой ветке была целая тема с картинками. Не поможет - копать глубже проводку на предмет коротыша
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 09:24
Массы под панелью и возле левого заднего фонаря в багажнике. А еще в ЧЯ выдерни блок контроля ламп и посмотри появляется ли зажигание при описаных положениях. И еще можно сдернуть фишки с задних фонарей (тормоз и задний) с обеих фонарей и опять посмотреть.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СерП
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 22:13
Спасибо. А ЧЯ это блок предохранителей? Или я чё-то не понимаю
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 07:47
да, и скорее всего дело в нем
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
