Плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо заводится вывод темы на печать
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 11:32
Уважаемые классиководы, такая проблема, на ваз-21061 еле еле крутит стартер, и после секунд 10 кручения, "сдыхает" аккум. Но напряжение на самом деле на нём 12.5-12.6 в этот момент. Бывает проедишься, заглушил а завести не заводится. напряжение зарядки 13,9 без потребителей и просаживается до 12,5 со светом. Щетки поменял на гене. такое ощущение, что может где масса хреновая. Подскажите пожалуйста!!!
Johnny12ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 11:55
а может тогда и начать надо с нее? или уже проверяли?
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 11:57
Всмысле во время пуска просаживается до 12,5? Или во время езды при 2500 оборотах двигателя?
Действительно, похоже на плохой контакт. Или масса, или плюс или клеммы аккумулятора. Зачисти и затяни покрепче.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 12:44
Смотри массы особенно на двигателе
bvv074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 13:06
Плюсовой силовой на втягивающее стартера ...
Ослаб , пригорел , контакт под гайкой на втягивающем .
Окислились провода в месте обжима клемм .
Окислились клеммы АКБ ... на проводе и самой АКБ .
Масса ...
то же что и с плюсом - пукты 3 и 4
Ослаб , окислился , пригорел контакт в месте крепления минуса к двигтелю .
То же ... в месте крепления к кузову .
На старых моделях минусового провода с АКБ прямо на двиг нет .
Перемычка с кузова на двиг под машиной ... стык пола салона и моторного щита (слева от двига) на кожух сцепления .
от времени окисляется и пропаедат контакт .
Лушше заменить (дублировать) перемычкой нового образца ...с АКБ на двиг и кузов (два в одном) .
Проверь пока это ... о другом пока рано .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 17:36
Подтянул на стратере 2 гайки с проводами силовыми, вроде помогло, тьфу тьфу. Что то глухо стучит на холостых, когда двигатель колбасит, смотрел помпу без ремня, вроде люфт не сильный, нигде не течёт. Скорее всего звук от генератор-помпа-коленвал. Без ремня звука нет. Как ещё проверить помпу?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 18:38
Смотри затажку всех шкивов (гайки , болты) не ослабло ли где .
Не сильный это как ... в принципе больше сотых миллиметра не должно быть вообще (двух рядный ролико шариковый вал-пошипник) ... но это не долно ... но имет место быть .
А не потечь помпа может и до полного разрушения подшипника , и люфтами по несколько миллиметров (конструкция сальника) .
Последний раз редактировалось: АРКАША (21 Апреля 2011 23:46), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 19:17
Сейчас такие помпы... чуть ремень перетянул и все - люфтит.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:20
Люди, напряжение на аккуме 12.5 В., стартер еле крутится и через секунд 10 кручения отказывает, хотя напруга всё равно 12.5В. Что может быть ?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:27
Для начала, я бы попробовал поставить заведомо исправный и заряженный аккум. По идее, если где плохой контакт, это должно проявляться нагревом контактных частей, токи то там немаленькие. Запашок, опять же, должен присутствовать от нагрева.
Если не поможет, придется разбираться со стартером.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
