Страница 1 из 2
greg9999
Помогите пожалуйста разобраться кто знает. Имеется ВАЗ 21102, 2003 года выпуска (контроллер судя по модификации 2111-1411020-70 - BOSCH M1.5.4).
Интересует следующее: 1. Как выяснить установлен у меня или нет датчик внешней температуры воздуха и если он есть где его искать, потому что я хочу поставить Маршрутный компьютер, но на некоторых моделях датчик уже входит в комплект, на некоторых нет. 2. По поводу климат-контроля, у меня у друга на ВАЗ 2111 стоит заслонка, которая перекрывает приток хол. воздуха снаружи. У меня ее нет. И потом у меня нет на переключателе режима "А", а только 1,2,3,4. В фирме где покупал сказали, что у меня стоит отопитель нового образца. В связи с этим вопрос получается как такового климат-контроля у меня в автомобиле нет. Есть ли возможность его поставить?? Заранее очень признателен за ответы.
мим
1. Не установлен однозначно! Даже на люксах, где стоит МК, его нет. Надо устанавливать. Есть только на 2115 и 2114, так как там двухокошечная панель и во втором кажет темепратуру.
2. У тебя классная печка нового образца. А режим А, тут уже кто-то спрашивал, он просто вместо тебя регулирует скорость воздушного потока (1, 2 или 3) в зависимости от того, насколько темепература в салоне отличается от желаемой (установленной на другом регуляторе).
Лично я, режимом "А" вообще не пользуюсь. На прогрееве 2-ю скорость "в стекло", потом ее же "в ноги", или 1-ю в стекло. Остальные шумят больно. Sad
Что касается "заслонки", ты видимо имеешь ввиду рециркуляцию, так ее с 2002 года не ставят (ИМХО, зря), токмо на те, что с кондеем.
Alexins
Датчика внешней температуры, скорей всего, у тебя нет, у меня 21103 люкс 2003 г.в., сразу стоял МК, так я сам покупал и подключал датчик.; А по поводу печки, если у тебя, как ты написал, то енто действительно нового образца, она дует по быстрей (~560 л/ч против ~380 л/ч, примерно так), а климат контроль у тебя есть- (только не регулируется скорость вентилятора автоматич.) температура поддерживается автом. (попробуй выставь температуру примерно 24 гр., нагрей салон, затем открой окна (если на улице конечно холодно) и ты увидешь, что воздух пойдет горяченный против- "какой" был, закроешь -наоборот.
___________________________________________________
Лучше ТАЗа, только ВАЗ...
Alexins
ЮРИЙ 177
Я постоянно пользуюсь режимом А и мне он очень нравится, всегда заданная температура. Про то, что ставят ДВТ на заводе на 10-е семейство, я не слышал, хотя на 2115 его ставят.
Stani
А у меня такая фишка: вентилятор обдува датчика температуры в салоне то работае, то нет. И поэтому отопитель очень глючно работает - то холдным то горячим дует независимо от положения задатчика. Я отсоединил датчик температуры и теперь сколько на задатчике поставил на столько заслонка о поворачивается.
ЮРИЙ 177
Отопитель, дуя то холодным, то горячим воздухом, регулирует постоянную температуру салона. У меня так.
greg9999
Огромное спасибо всем за ответы. И еще такой вопрос - предлагают БК Штат 5110 (1400 руб.)+ ДВТ(100 руб.) + коса-проводка(85 руб.). Стоит ли его покупать и можно ли самому установить ДВТ и маршрутник, насколько это сложно. Спасибо.
MikRo
Развод! К "Штат 5110" не подключается ДВТ, и никакая "коса" ему не нужна.
Остальные подробности на http://stat.technova.ru/stat5110.htm
Azazellos
Основной недостаток Штата в том, что все данные он получает непосредственно из контроллера, постоянно нагружая его по К-line, сие не есть гуд, хотя многие пользуют и довольны. Курский АМК все параметры, за исключением ошибок системы и некоторых других, получает от датчиков; ДСА, ДУТ и тд. и не отвлекает контроллер постоянно. Исключение составляют режимы связи считывания сервисной информации. Для установки Штата надо 3 провода + - и К-line. АМК устанавливается в стандартную колодку, плюс К-line и ДУТ. Да, я бы не рекомендовал Штат при активированном иммо. Сам использую АМК, оч. доволен.
Удачи.
Alexins
Не стоит!!! Возьми комп. БК -12 от "Микролайн" и датчик ВТ в магазе, я себе его поставил, ставиться в штатное место (колодка тоже штатная), а 1 провод ДВТ вставляется в эту колодку на 4 конт-к, а второй на массу (я подсоединил внизу панели под крышкой воздухадувки в ноги под гайку, там много других проводов подсоединино на массу... Сам жгут протянул через отверстие троса сцепления, а ДВТ бросил с внутренней стороны бампера (просто весит-на жгуте, примотанном на изоленте к проводу противотум.), в идеале нужно сверлить отверстие в бампере ~12 мм и вставлять туда ДВТ, но енто до весны...
P.S. Про БК-12, крутой комп., есть все (даже игра) плюс управление двигателем (вкл.-выкл. вент. радиатора, вкл.-выкл. чек-енджина, насоса, кондея, откр.- закр. форсунок и т.д.), все ошибки выводит на русском языке СЛОВАМИ (а не кодами)... Кстати я забыл про цену, может для тебя это главней, БК-12 ~ 3200 р., а датчик, как везде, 100 р. + жгут ~ 150р. Итого ~ 3550 р., работа своя, время на установку час...
Тише едешь, меньше денег...
Alexins
_2112_
Кстати, а где штатоное место для этого затчика забортной температуры ? Я вот поставил БК-12, доволен, теперь хочу добавить ДВТ. Куда его прикручивать ? Как тянуть провода ? Поясните, кто знает.
kers
прикрутил? хочу спросить как он тебе? нет ли идиотских пиликаний каждые 15минут предупреждающие о гололеде, когда за бортом +3? или еще что нить подобного.
хочу такойже взять )
Shora
Расскажи, плс, как выглядит датчик и куда ты его поставил. Я тоже купил датчик, приехал на СТО, а мне говорят, что он не подойдет, хотя в магазине сказали - подойдет. Вобщем хотелось бы точно знать какой датчик брать. У меня тоже люкс 2003 г, май, комп стоял с завода.
Fox103
Установил весной 2003г БК-12 самостоятельно (инструкция подробная). ДВТ и разъем к нему покупал отдельно от ВАЗ2115. Провод можно прокинуть по штатному тоннелю ( вход слева за бачком омывателя), там же провел провода к противотуманкам и еще провода к магнитоле прямо от акк-ра.
У меня вопрос температуре ОЖ, что-то БК-12 ниже 0оС ставит прочерки. У кого как?
vladimir215
По поводу прочерков. В режиме диагностики так и есть, почему не знаю. Я смотрю температуру ОЖ (двигателя) в режиме температура (градусник нарисован), там все корректно отображается.
vladimir215
По поводу места установки ДВТ. Под передним бампером в любом месте ДВТ дает завышенные показания при стоянке с прогретым двигателем (нагревается). Как вариант можно рассмотреть под задним бампером по-дальше от глушителя.
Alexins
Да хрен его знает какой, я покупал: "дайте ДВТ на десятку", выглядет обычно - пластмасска (сзади штекер с двумя клемами), еще я брал проводку к нему (ответный штекер с двумя проводами в кембрике...), один провод подкл. к компу, др. на массу... Почитай выше я писал.
Сергей.
температурных датчика два
один пластмассовый - для панели двухокошечной марка 2115-****
а второй мет. от "инжектора" - тот который вставлен в термостат
штат именно его использует , т.к. он намного точнее, хотя и тяжелее
lar
Кто-нибудь пробовал ставить датчик температуры в воздухозаборник печки?
MadM
а тот который вставлен в термостат можно использовать для компа для воздуха?
ЮРИЙ 177
Конечно нет!!!!!!!!!!!!!!
vladimir215
А тот что дает данные для стрелочного указателя температуры в комбинации приборов - забыл ?
vladimir215
Его показания можно использовать в качестве альтернативы ДВТ. После ночной стоянки температура ОЖ как правило равна или на 1-2 градуса выше температуры воздуха на улице.
Страница 1 из 2
