BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
который на 10, под спец ключ, где с тормозным стыкуется, там тиски могут не помочь наверно.
Болтик спец ключа один ободрал, да под рукой такой же нашёлся
BorisN писал(а):на риторические вопросы не отвечаю
дак причом тут риторика
я спросил вполне конкретно на чом ты слизал грани?
потому что то что ты написал
BorisN писал(а): слизался шлиц переднего штуцера тормозного шланга
кроме как венегретом неназвать.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Для шланга или газовый ключ или ЗУБИЛО рулит!
или такой для тавотницы-штуцер.
BorisN
НЕСТЕР писал(а):или такой для тавотницы-штуцер.
таким и слизал
попробую болгаркой плоскости, и тисками , если что магаз недалеко
Впервые за свою историю шланги сам меняю, первый раз был нажимателем тормоза
приятель крутил, второй в сервисе спешиалист сделал, не его ли рук последствия...
BorisN
на 10 значит, который
Надо будет герметиком и изолентой это грязное место закрыть - потом всё блестящее при следующем разе будет, проблем меньше. По крайней мере на гранатах удачненько закрывается
nestor
Ааа. Так ты слизал вверху где трубка к шлангу подходит. Ну если ни чего не выдит-то поменяешь трубку.
НЕСТЕР писал(а):Ну если ни чего не выдит-то поменяешь трубку.
трубка тама коротенькая и проблем поменять небудет.
BorisN
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
НЕСТЕР
И такие ключи то-же неплохие(себе такой брал
ключ накидной разрезной
MaratZ
Сегодня тормоза прокачивал, тормозуху менял. Так правое нормально качается а левое не очень. После того как вставил отверку в колдун , задние колеса стали прокачиваться одинаково. Вопрос так и остался открытым - Это так и должно быть?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
ТЕХНИК писал(а):И такие ключи то-же неплохие(себе такой брал )
Отличный ключ
MaratZ писал(а):Это так и должно быть?
Если машина на земле стояла, то не должно быть вроде. Может колдун надо отрегулировать.
Вопрос если шток колдуна максимально выдвинут, то это задние колеса вообще не тормозят?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
MaratZ писал(а):Вопрос так и остался открытым - Это так и должно быть?
Не должно. Если машина на земле, то зад должен прокачиваться так же как и перед.
MaratZ
MG_And писал(а):MaratZ писал(а):Вопрос так и остался открытым - Это так и должно быть?
На земле, шток колдуна ходит. Проставок никаких никогда не было. Но если активно ехать и часто тормозить то на ощуп барабаны примерно одинаково нагреваются.
MG_And
MaratZ писал(а):На земле, шток колдуна ходит. Проставок никаких никогда не было. Но если активно ехать и часто тормозить то на ощуп барабаны примерно одинаково нагреваются.
Ну тогда нормально, да и проверить просто, при сильном торможении (не юзом) машина не должна кренится, как бывает при разности тормозов, и задних в том числе.
У меня всегда одинаково жидкость с обоих задних тормозов качалась, без отвёртки.
MaratZ
MG_And писал(а):MaratZ писал(а):На земле, шток колдуна ходит. Проставок никаких никогда не было. Но если активно ехать и часто тормозить то на ощуп барабаны примерно одинаково нагреваются.
Почему интересно задние колеса по разному прокачиваются. Правое и без отвертки норм. а левое с отверткой.(конечно с отверткой и правое заметно лучше качается)
MaratZ писал(а):Почему интересно задние колеса по разному прокачиваются.
потому что Вазовское поделие под названием колдун
колдует так что полный ахтунг
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Почему интересно задние колеса по разному прокачиваются.
У тебя также все?=) Я вот думаю регулировать или не трогать лучше?
MaratZ писал(а):У тебя также все?=)
тоже авто на колёсах из левого неочень охотно бежит тока ставлю отвёртку побежало как с правого.но это всё было подмечено когда у меня ещё домики стояли в зади, как щас незнаю.
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):У тебя также все?=)
У меня домиков не было никогда, но ситуация абсолютно такая же) С левого бежит неохотно и педаль при прокачке быстро не уходит. Только вставляю отверку и все пошло!
MaratZ
колдун одним словом
MaratZ
колдун одним словом
Он явно там чтото колдует, а не регулирует.
MaratZ писал(а):Он явно там чтото колдует, а не регулирует.
+1 до запятой.
infeligo
Так это если шток колдуна максимально высунут, то он не колдует совсем?.. Просто кронштейн кое где от гнил, и по сути он сейчас не работает и шток максимально выдвинут. Как бы новый кронштейн есть, но пока не поставил так можно ездить? В сервисе пи..ры просто засунули прокладку, нет чтоб сказать..
MG_And
infeligo писал(а):Так это если шток колдуна максимально высунут, то он не колдует совсем?
Возможно. шток отоплен должен быть почти максимально.
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
У меня задние вообще не тормозили пока рейку туда не засунул.почему?так и езжу...
