стук при повороте влево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук при повороте влево вывод темы на печать
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 21:06
Мужики, извините за баян.
Но с этим поиском в такие дебри залезешь...
Проблема в следующем: при повороте влево на скорости (с газком ) где-то стучит (по ходу также слева). Подвеску менял недавно полностью.
Весь на нервах. Помогите!!!
kostik_Lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 21:13
если впереди, в такт оборотам колеса - не закрученное колесо, ст. подшипник, , колодки, шрус.
IMHO и только IMHO!
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 21:40
Так все думают?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 21:42
не! тока дюкач!
IMHO и только IMHO!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 21:48
kostik_Lu писал(а):
Так все думают?
А чего думать? Основные возможные причины названы. Лезть, смотреть, выявлять, менять...
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 21:51
kostik_Lu писал(а):
Так все думают?
Предположу, с большой долей уверенности. Ч то причина в шрусе.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 21:52
Я не разу не слышал как хрустят шруса, но думал что они - хрустят. А тут типа- тук-тук-тук...[/b]
andreyal553
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 22:01
Зависит от раздолбайства хозяина. Сначала похрустывают. Если не поменять - начинают хрустеть. Затем начинают трещать. В особо запущенных случаях - можно слышать автоматную очередь, на расстоянии метров пятьдесят от авто.
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 22:03
Но у меня не хруст, а именно стук...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 22:34
если шрус - забей! это люфт из-за выработки канавки шариками в гранате. проверяется на вывешенном передке, руль прямо. крутишь корпус гранаты относительно привода в разные стороны. будет ощущаться небольшой люфт (если большой - пора менять). дык вот - при повороте ось шариков (сепаратор) смещается относительно канавки (корпуса). проходя по штатной канаве каждый шарик отстукивает по выработанной канавке как колеса вагона по стыку рельса.
IMHO и только IMHO!
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 22:51
Спасибо.
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 15:28
Поменял лев. наружний шрус- проблема осталась!
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 16:01
у меня шрус стучал)) Это называет хрустом.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
