Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Время уборки салона. Дошел до водительской стороны, когда пылесосил увидил влажный ковер, достаточно пропитанный непонятно чем но явно не водой, на палец мазнул, какое то масленистое в-во.
Вопрос что это может быть (неужели тосол)?
Тосол не уходит, ковер цельной на весь салон или можно только этот участок открутить чтоб постирать?
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Ковер снимать весь т.к. "цельной". Ты еще под щумкой посмотри может, что там еще есть.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Mick2004
Снимай пластиковые накладки порогов, сиденья, тоннель и снимай весь ковер. Шумку тоже придется снять - она очень долго сохнет.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Скорее всего зимой снега натаскал. Я уже два месяца газеты подкладываю, только сейчас перестали впитывать.
MikhaylenkoPA
Mick2004 писал(а):Вопрос что это может быть (неужели тосол)?
на язык его, если сладковатый, то со стороны водителя только радик печки может течь. Если жыжа далеко не распространилась, можно лить водичку и вымакивать ее поролоном, пока не промоется полностью, потом разобрать сторону водителя и протереть-просушить ветродуем... все зависит от масштабов...
Mick2004 писал(а):Дошел до водительской стороны, когда пылесосил увидил влажный ковер, достаточно пропитанный непонятно чем но явно не водой, на палец мазнул, какое то масленистое в-во.
Вполне возможно это радиатор печки потек.На 7-ми летней машине это возможно.Течь небольшая,поэтому убыль Тосола незаметна.Для проверки открути три самореза левой крышки отопителя,сними ее и проверь не мокро ли там.
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Вполне возможно, что кран отопителя течет.У меня так было...
AlexandrVM писал(а):Вполне возможно, что кран отопителя течет.
Возможно и это,но с крана больше под коврик пассажира течет,чем к водителю.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
- кран отопителя
- радиатор печки
- из под резинки лобового по углам
- из под ЧЯ
- из под кузовного шва, рядом с ЧЯ
- резиновые заглушки в днище
- по тросику спидометра может затекать
в общем то и всё варианты.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если бы тек тосол да так что коврик мокрый, это было бы заметно причем очень даже.
MikhaylenkoPA
Junglist писал(а):по тросику спидометра может затекать
и еще по тросику открытия капота, как у меня. и еще у людей было по гофре проводки у ног пассажира
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
1 -это турбина печки под капотом (соединение печки с кузовом)----промазать герметиком (по кругу)--для того что бы когда стикала вода в сливной канал не смогло попасть в шель печки
http://i047.radikal.ru/1104/ba/027eda48af8e.jpg
http://i076.radikal.ru/1104/b6/418f6076ec3c.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1104/fb/ffcca95e486e.jpg
2- это 4 дырки-2 из них в полу и 2 по углам (большие)
3 -это маленькие 6 шт
4 это дырка у рулевой (по середине под капотом)-и рядом еще 2 такие же
ПОКУПАЕШЬ резинки , Мастику 3кг ценой 150р
У меня на водительское и пассажирское ушло банка мастики (я залил)-потом сверху прогрунтовал чтоб не липло
Под капотом промазываешь герметиком шель печки----в улитку(крышку) вставляешь от капельници трубку и ставишь обратно (прикручиваешь)[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
