Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Заметил масло капает. Заглянул под днище, со штока привода переключения передач масло капает, весь пылник в масле.
Вопрос - там сальник? или что заменить надо. В факе только сальники приводов колес есть.
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
угу, там сальник, в магазинах продаются, при желании можно 2 запихнуть друг за другом)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Там сальник. И уровень масла не забудь довести до нормы.
Velind86
Velind86
Velind86 писал(а):Вопрос - там сальник?
да
ставить лутше два сразу,
первый сядет плотно и так а вот второй садим на герметик чтоб сидел он плотнее, ибо стакан куда запресовывается сальник идёт на расширение и второй сальник садится но слабовато поэтому на герметик и забываем о проблеме,
рабочую поверхность сальника набиваем литолом.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
кстати, только вот нигде не пишется, по крайней мере я не встречал, что-бы заменить сальник, нужно выбить из корпуса сам стакан для сальника.
dzelik писал(а):только вот нигде не пишется, по крайней мере я не встречал, что-бы заменить сальник, нужно выбить из корпуса сам стакан для сальника.
стаканчик выбивается для удобства не более, а так всё правильно пишут в книжках подцепить сальник и вытащить и забить новый.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
