седни завел - двиг забалабонил!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> седни завел - двиг забалабонил! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 14:16
с утра завожу - стучит. знаем, привыкли -стаканчики, ща пройдет. почти прошло и вдруг, типа, как затроил, но не похоже на трояна. похоже на перепад по компрессии (вполне обоснованное - 9,10,11,9). но с полным прогревом все ушло - и стук и бла-бла-бла. есть еще вариант - шкив колена бьет 2 мм (посадка чтоли кривая?). из-за бегания шкива ДПКВ может глючить? причем такое было, после обрыва ремня пару-тройку раз (шкив снимал!), но не так явно. мысли есть из-за чего балабон?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 17:38
ДюКЧ писал(а):
1-5-4
насколько помнится может.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 19:24
чо? шкив таки нать ровнять?
IMHO и только IMHO!
OutLaw447
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 и 21150
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 12:02
Шкив не выровняешь. Если у тебя стоит защитный кожух ремня грм то сними и заведи без него, сразу поймешь шкив или нет. Хотя у меня када било то там и так все было видно, как шкив гуляет. Потом как оказалось на шкиве разбило посадочное место и место под направляющую, в итоге менял и шкив и зубчатое колесо коленвала.
Советский цирк умеет делать чудеса.
OutLaw447 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 12:41
OutLaw447 писал(а):
Шкив не выровняешь
Да. Спору нет..
А без снятия нельзя? Почему? Шкив ремня гены и так виден, без снятия.... И надо разобраться... Шкив чего? wwow
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 13:37
OutLaw447 писал(а):
Шкив не выровняешь.
если битый - согласен. а если сидит криво, подровнять не проблема. после праздника займусь.
IMHO и только IMHO!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 14:33
Нифига себе у вас люфт. У меня +-0.5 мм гдето, и я следил за этим, т.к. ДПКВ же всё-таки.
Я бы поменял шкив+шестерню. ИМХО канеш, и вряд ли это связано со стуком, тем более с прогревом...
