Artem22
Привет всем, стала уходить тормозная жидкость, где то на 1 см за день и только при движении и торможении уходит понемногу 1см в день, смотрел под машиной нигде течей нет, прокачал тормоза,машина стала тормозить лучше после прокачки но жидкость как уходила так и уходит, ГТЦ сухой,иногда ГТЦ снизу слегкавлажный в ржавщине но это не всегда,мне тут сказали жидкость может в вакуумник гнать, только не пойму почему в вакуумник гонит её, что делать?
Ашот
Если в вакуумник - менять главный тормозной цилиндр, он не герметичен. Покупать сразу ATE.
Ну и рабочие цилиндры проверить, посмотреть на потрескались ли шланги (те которые от трубок к цилиндрам идут) Шлангов три штуки (два на передних колесах, третий под машиной, с днища на задний мост).
v_andrew
Недавно менял главный тормозной цилиндр, жидкость в ваккуумник уходить, ИМХО, не может. Если течет по стыку ваккуумника с ГТЦ, то будет стекать вниз. Проверь, не мокрый ли ваккуумник под ГТЦ, если мокрый, то ГТЦ под замену.
drap
Точно такая-же байда была, тоже говорили типа в ваккуумник уходит. v_andrew писал(а):"если мокрый, то ГТЦ под замену", здесь не стоит так категорично, у меня вылечилось установкой ремкомплекта (т.т.т.) уже пару лет едет... rlzz
Вячеслав Карпов
Тут вопрос чисто на собственное спокойствие. Я менял резинки на ГЦС и тоже все ок - пару лет "ездию".. течет с него правда в год по капле, ну да это не критично. От сцепления на дороге мало что зависит - даже если оно совсем перестанет выключаться, до дома доехать можно. Лишь бы не буксовало. С тормозами вопрос стоит несколько по другому. Чтобы эффективно оттормозиться двигателем надо на 60 уже первую врубать, а это дорого по деньгам может выйти. И хватит ли у вас реакции? У меня не хватает..
Если цилиндр потек, значит резинки стали меньше чем надо. Значит высока вероятность, что шток шкрябает по зеркалу. Установка новых резинок решит проблему ненадолго. Что ни раз подтверждалось. А поскольку когда ГТЦ начинает капать, мы его сразу же ремонтируем (в отличие от сцепления), то выгоднее сразу ставить новый. Свое время тоже стоит денег, не говоря уже об сто.
Artem22
Привет, а сам ГТЦ можно снять не снимая трубки и шланги,просто открутить от вакуумника посмотреть если там жидкость, если откручу его от вакуумника и там нет жидкости в вакуумнике то ГТЦ не обязательно менять?, воздух в систему не попадет?
Штейгер
Можно, но не нужно - трубки не шланги, имеется возможность их повредить.
Rezo
Artem22 писал(а):
стала уходить тормозная жидкость, где то на 1 см за день и только при движении и торможении ..... смотрел под машиной нигде течей нет,....что делать?
Сначала снять колёса и очень внимательно осмотреть трубки, твойник, РД, цилиндры, шланги, стыки и так далее....
Если везде всё абсолютно в порядке, только тогда есть смысл смотреть на течь ГТЦ.
Во-первых такой подход наиболее правильный, т.к. дополнительно лишний раз убедишься в узлах своей тормозной системы. Когда течь доходит до того, что её уже можно видеть под машиной после стоянки, то чаще всего в таких случаях водитель это уже не сможет увидеть по другой причине cry
Вот именно!
PS: Самый свежий сегодняшний пример.....
Вдруг начал замечать, что совсем немножко упал уровень жидкости в бачке. Причём уровень упал на несколько миллиметров и вроде бы больше не уменьшается. Понимая, что просто так это не бывает и что с тормозами шутки плохи, решил, что сейчас приеду и машину поставлю сразу же на "прикол" до выяснения причины. А тормоза как работали, так и работают "на ура" и без изменеий.
И что вы думаете? Вот только, что.... с полчаса назад не было никаких проблем, но начал отъезжать от магазина домой (что б потом сразу в гараж), раз на тормоза!.... - а педалька с некоторым замедлением сразу практически в пол! И тоже сразу же смотрел под машину - вроде ничего не льётся. Кое как доехал до гаража и сразу же на осмотр. Показалось, что справа вроде как мокро. Снимаю колесо и опа-на! - шланг, который ставил в прошлом году, потёк! Да ещё и как потёк, внутри всё колесо в тормозухе. Течь в месте перехода самого шланга в опрессовку (завальцовку) наконечника со стороны суппорта.
Вот так-то!
А не дай Бог такое бы случилось не огда я выезжал с парковки, а на трассе?
Повторюсь - с тормозами шутить не нужно!.....
Artem22
Привет, у меня такой вопрос, я купил ГТЦ, посмотрев его обнаружил большое количество смазки(литола) в отверстие со стороны его крепления к вакуумнику, нужно ли эту смазку удалять из этого отверстия или оставлять?
Вячеслав Карпов
В это "отверстие" будет вставляться шток ВУТа. Лишняя смазка выдавится сама.
Rezo
Если действительно "Литол", то удалять! Там должна быть специальная нейтральная смазка. Как правило она имеет цвет (обычно ярко- розовый).
Artem22
Да она такая розовая,но она как литол густая, ее удалять или так и оставить, она полностью на этом отверстие
Вячеслав Карпов
Artem22
Artem22
Artem22
её удалять изнутри ГТЦ или нет?
Rezo
Оставить!
