sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в общем в городе авто постоянно на уровне 99-101 и по панели и по бк, особо пробок то нет , а вентилятор молотит постоянно.
но, как по трассе стабильно держит 90-гр , спецом сегодня гонял.
но как в город въезжаешь , начинается ...
термос по написанному на нем и на коробке должен держать 88 гр.
зимой держал четко 87-88 , сейчас на улице +15-17 градусов держит 90 ровно.
зимой только менял его ... два-три месяца стоит. неужели опять он !
сцукко.
как думаете ? термос ?
предыдущий , когда рабочий был , работал лучше.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
вот прочитал не понял в чем проблема?
все норм работает
не мешай машине норм работать
sveinung
да проблема в том , что на мой взгляд в маленьких заторчиках она , падласобака уж больно быстро греется до включения карлсона , и так потом весь день , от светофора к светофору карлсон пашет ...
с предыдущим термосом такого точно не было .
что будет летом при 30-40 градусах ?
я в ужосе.
мне в июне в анапу ехать ,
чота я очкую , Михалыч(с)
tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Та же тема! не держит температуры!
Санче$
Эт что получается что термос не полностью открывается? Просто такая же проблема, но я грешу на фильтр в СО, который воткнул зимой. Тогда хорошо было, машина быстро прогреваться стала и держала высокую температуру, в салоне тепло. Счас конечно напрягает, думаю для начала фильтр выкинуть. Просто надо новый пароотводящий шланг купить или трубками какими соединить его вместо врезанного фильтра.
sveinung
*** его знает , что это обозначает . но по жаре будет карлсон без устали хреначить.
да уже по сути.
это не нормально !
бл... палево левое продают , твари.
опять на яму ехать термос менять.
советуйте какой брать-то ?!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Какой , какой... нормальный, может не термос, у меня вот тоже поползла температура, ну там по БК функция тропик на 97 включает карлсона, но что то не привычно стало, в принципе проверить то его просто, я вот например вообще грешу на помпу, хз чувство такое, левая пятка чешется, вот буду менять ремень ГРМ и гляну ее.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Zippo2 писал(а):грешу на помпу
тоже как вариант
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Картонку вытащи перед радиатором
sveinung
Февральский кот писал(а):Картонку вытащи перед радиатором
нет картонки , умник
Последний раз редактировалось: sveinung (23 Апреля 2011 07:24), всего редактировалось 1 раз
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
не забиты ли зимней грязью соты радиатора?
чистая ли СОД?
Mihalych78
я радиатор мыл на мойке
после весенних луж через капот -там писец че было
sveinung
mdmiv писал(а):не забиты ли зимней грязью соты радиатора?
чистая ли СОД?
радик не грязный, недавно возился с проводкой на бику , снимал решетку обратил внимание особо не грязный
сегодня попробую помыть , но сдается не в этом дело ...
сод практически полностью заменена как раз пару месяцев назад при замене термоса.
исходя из её вида в расш бачке - абсолютно чистая
Yak111
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Так проверить термостат легко. Потрогай на прогретом движке патрубок к термостату и от него, должны быть оба теплые. у меня отходящий был холодный, то есть не открывался термостат. Если все ок, то трогай радиатор сверху и снизу, тоже должен быть теплый-горячий.
olegus74
Авто: разные
sveinung писал(а):советуйте какой брать-то ?!
термостат Elekton, термоэлемент в сборе с крышкой - 21082-1306020 - ремкомплект термостата, но это к "6-ти дырчатому" термосу.
http://www.tra.elekton.ru/
тепм-ру держит 88-90 стабильно
. Карлсон - только в пробке, не сразу.
Как вариант, проверь помпу, хороший напор ОЖ с печки в расшбачок?
