Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Всем доброй ночи. Подскажите в чем проблема. Сегодня заметил что при движении с светофора горят стоп-сиг примерно 2-3 секунды. Решил проверить, ставлю авто на подъём если давлю педаль только чтобы удерживать все окей. Давлю сильнее стоит заторможенная 2-3 секунды потом катится. В поиске ответа не нашел, с такой неприятностью сталкиваюсь впервые.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Евгений.В писал(а):в чем проблема.
Неисправность ВУТ(затруднёный обратный ход штока педали) - зависание педали ...
Евгений.В писал(а):горят стоп-сиг примерно 2-3 секунды
Сохатый
АРКАША, а чего ж она у него назад-то катится, когда посильнее тормоз надавишь? Тут, я думаю, надо в первую очередь искать негерметичность в тормозной системе (или ГТЦ перепускает), а потом уж смотреть, что с ВУТом.
Евгений.В
Я написал не верно, Давлю сильнее, отпускаю педаль стоит заторможенная 2-3 секунды потом катится. Машина то новая, пробег 12тыс. И неужели ВУТ уже капут, лечить можно или только замена.
Andrew White
Авто: FM4
Евгений.В
Педаль возвращается как??? Не подвисает? Не замедляется в конце?
Скорее всего в связке ГТЦ-ВУТ кроется проблема.
Евгений.В
Давлю сильнее, отпускаю педаль сначала идет медленно, (даже если пытаюсь помочь не помогает как-бутто с эл. приводом) Проблема возникает при нажатии более половины хода педали.
Andrew White
Авто: FM4
Евгений.В
ну начинай разбирать жабо и добирайся до ВУТ с ГТЦ
Открути 2 гайки ГТЦ отведи его вперед см на 5-10, чтоб не мешал. И понажимай на педель. Если педаль без подвисаний и клинов, то ВУТ исправен.
Откручивай трубки от ГТЦ прикручивай его обратно к ВУТу и качай ногой и смотри не подвисает ли ГТЦ.
По месту то, что не исправно, то на замену
Евгений.В писал(а):Авто: Богдан 21104
Ну хохлы, ну братья, пилять...
Евгений.В
Andrew White Все понял буду на днях заниматься, большое спасибо. Христос воскресе.
Tdutybq
Авто: 21101
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Стою на светофоре а педаль тормоза медленно опускается при повторном нажатии слышно шипение. Пока ехал до дома обратил вниманиу что и при торможении опускается вобщем тормозной путь раза в два увеличился.Доме всё осмотрел утечки нет и в бочке не убыло ни грамма.в чём причина. За ранее спасибо
Andrew White
Авто: FM4
Tdutybq
ГТЦ перепускает внутри себя...
Tdutybq
Авто: 21101
спасибо. его однозначно подзамену?
Andrew White
Авто: FM4
Tdutybq
ну тут все кричат, что только замена...
Я бы просто резинки внутри него махнул...
Tdutybq
Авто: 21101
Спасибо. Пришлось менять ГТЦ глянул в бачёк там грязи ГТЦ разобрал там всё пипец так что заменил. А спускники на передке можно отдельно заменить или нет?
Александр___
Авто: ВАЗ 21124 2008г; 1.6; 16V; ГУР; млечный путь
В последнее время стал замечать, что при торможении стучит в районе заднего левого колеса, но тормоза работают. Если барабан кривой, то наверно скрипело бы. Кто что думает?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александр___
снять барабан и посмотреть на состояние/износ колодок и зеркала барабана
VlaK56
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
[quote="Александр___"]при торможении стучит в районе заднего левого колеса
Смотря какой звук.У меня застучало при торможении после замены колеса на запаску со старым диском.Стучал болт колеса-при осмотре видно риску на торце.
Александр___
kotmu писал(а):Александр___
Барабан снимал, накладки за 40 тыс.км. почти как новые, а вот барабан в рисках.
Александр___
[quote="VlaK56"]
Александр___ писал(а):при торможении стучит в районе заднего левого колеса
диски за 40 тыс. еще новые
kotmu
Александр___ писал(а):Барабан снимал, накладки за 40 тыс.км. почти как новые, а вот барабан в рисках.
пропылить оба барабана в 1 размер, почистить колодки, если живые... все аккуратно собрать натянуть ручник... все должно быть о.к.
