Заглохла намертво
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглохла намертво вывод темы на печать
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 00:10
Такая проблема: выгнал машину,
оставил греться. Работала, потом
вдруг заглохла. Попробовал снова
завести- только схватывает, еще
раз и вообще мертвая. Смотрю
компьютер-пропуски зажигания и
пропуски зажигания в первом
цилиндре , взял сменил свечи.
Опять пару раз покрутил, стал
снова смотреть свечи, а они сухие.
Видимо топливо перестало
поступать . Нажал на иголку
топливной рампы, а оттуда только
закапало. Полез в топливный
модуль, там пропыл сеточку, и на
мотор подал 12 вольт-работает.
Так вот пришел к выводу, что это
регулятор давления топлива
вышел из строя . Подтвердите или
опровергните мои мысли.
До этого еще раз на полной скорости во время обгона заглохла, но тогда остановился, выключил зажигание, завелся и поехал дальше.
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 00:18
Он самый. Также было
2006 г.в., АВТЕЛ, HLDO54 "Убить всех человеков!!!" Бендер (Футурама)
Микола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 00:20
Сколько стоит примерно?
Русский - значит трезвый!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 02:16
Реле бензонасоса supercool
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 08:39
Не, реле врядли. Так как проверял подачу питания, и как и положено, сначала на три секунды подается напряжение после включения зажигания, а потом напряжение появляется, когда начинаешь крутить стартер.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 10:27
проводку до насоса смотреть надо. имхо supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 10:56
Если моторчик насоса крутит то для начала проверь топливный фильтр, продуй магистраль от него до рампы. Была такая фигня забился фильтр, бензин видимо чистый у нас продается.
Igor_vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 11:20
Проблема решена. Отошел предохранитель бензонасоса, хотел проверить его целостность, а он болтается. Воткнул и о боги, она завелась.
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 12:15
У меня приблизительно пакойже случай, завёл, а она через 5 секунд начала глохнуть, и заглохла, из под капота вышло немного дыма. Пытаюсь завести, мёртво. Открыл капот, а там пахнет как то странно, типа токсичная резина... Multitronics молчит.
Вклочил на ручной запуск с газовой установки и она завелась, но холостой на 2300 оборотов... Делать нечего, поехал домой. Ездовые характеристики на газовой установке не изменились, тока на приборке и на Multitronics показывает скорость 0.
Не подскажите куда смотреть?
Smile Multitronics RI-500V Smile
Последний раз редактировалось: Shebuka (20 Сентября 2011 17:15), всего редактировалось 1 раз
Shebuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 13:09
что такое GPL?
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shebuka
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2011 17:13
Romik1703 писал(а):
что такое GPL?
Газовая установка, на итальянском XD.
Думал что одинаково, а на инглише оказывается LPG (Liquefied petroleum gas), что в переводе Сжиженные углеводородные газы (СУГ) Smile
Shebuka
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 00:10
Механик выдал диагноз, сгорел предохранитель под ЭБУ... 4 часа пролазил в поиках что да как... у него моя 10ка первая и единстаенная facepalm
Кто подскажет отчего он сгореть мог?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 10:30
КЗ?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 12:07
wwow
Купи Фиат ROFL
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2011 12:18
очень внимательно осмотри жгуты проводки под капотом и в салоне, где жгут выходит к ЭБУ.. потребуется снять две боковые пластиковые крышки..
КЗ само не пройдет и просто так не появляется...
возможно перетерлись провода в районе датчика скорости..
Xplane писал(а):
Купи Фиат
как 10-ку то занесло в Италию?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shebuka
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 20:29
Я машину забрал у механика, едит вроде как обычно, но скорость так и не показывает... Я вот нашел две схемы электрооборудования, но на них не понять, где датчик скорости находится на моторе?
схема 1
схема 2
Xplane писал(а):
Купи Фиат
Был раньше тут дилер Lada, купили бу т.к. почти даром отдавали...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 20:58
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-27-snyatie-datchika-skorosti.html
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 21:05
Схема 1 - это электрооборудование и ниже ещё какая то инжекторная имеется, Схема 2 - это чисто управление двигателем, во второй схеме есть датчик скорости поз.23, сам датчик находится сверху коробки передач в задней его части.
Не знаю где в Италии ты будешь искать тазовский датчик скорости, но они бывают разных видов, какой у тебя не подскажу.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 21:21
Shebuka писал(а):
как 10-ку то занесло в Италию?Был раньше тут дилер Lada, купили бу т.к. почти даром отдавали...
Я так и знал, что только русскии алегархи негодуют ROFL Для остальных Ваз-машина hehe
Извените за флудоблудие supercool
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2011 23:19
да уж... во гимор у человека...
