тяни-толкай
Авто: De Lorean DMC-12
колодки меняты, прокачаны, колдун отрегулирован.
усилие торможения на пидаль обычное. но хватать стали тормоза очень плохо.
где копать?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
сколько пробег после смены колодок? Что за колодки? Кто прокачивал систему? Были ли раньше канавки на дисках? На барабанах?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в чем выражается "плохо хватать" ? по сравнению с чем ?
они у тебя завоздушены , если стали ватными .
прокачивай все колеса по новой.
жижа не уходит ?
чудес не бывает
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Может быть всётаки вакуумник?
При привычном усилии на педали машина будет еле-еле тормозить...
sveinung
ну уж вакуумник ни с чем не перепутаешь.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
za_k_on писал(а):сколько пробег после смены колодок? Что за колодки? Кто прокачивал систему? Были ли раньше канавки на дисках? На барабанах?
расскажи про последствия,если раньше канавки были?
za_k_on
CROU писал(а):расскажи про последствия,если раньше канавки были?
долго колодки будут притираться. И должны тормозить хуже. Себе бы такие диски выкинул бы. А вообще, народ ездит.
Xplane
Авто: Granta
А сколько ходят заднии барабаны по пробегу? У меня уже 114 тыщ км, ни разу не менял, только колодки поменял 10 тыщ назад. Элипсы на них уже естественно есть, но думал это не сильно плохо..? Но ход педали в последнее время увеличился, думаю не износ ли там уже барабанов имеет место быть?
ЗЫ- переднии диски и накладки новые, меняны 8 тыщ назад.
тяни-толкай
задние барабаны точились. передние диски отходили тысячь 60, но мерил толщину - в пределах нормы по мурзилке.
колодки ниппон, толшина фрикционного слоя норм.
может и вакуумник, он с новьтя не меняный, а авто 4 года. но тогда бы услилие торможения просто выросло и схватывали бы колом с какогото момента.
у меня же просто интенсивность торможения снизилась. с новья была на много лучьше.
прокачивал и сам и в сервисе, ничего не менялось.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Xplane писал(а):А сколько ходят заднии барабаны по пробегу? У меня уже 114 тыщ км, ни разу не менял, только колодки поменял 10 тыщ назад.
мог нарно и колодки не менять.. я думаю, что после 50 ткм городского цикла барабаны уже не нюхались с колодками...
я примерно меняю через 70тык... ну если только у тебя стиль езды.. типа ну очень аккуратный
Xplane писал(а):Но ход педали в последнее время увеличился
проверяй, что там с ручником - он может здорово влиять.. ну и естественно - увеличение диаметра барабанов..
$n@ke
Авто: Ваз 21102
А тормоза вообще блокируют колеса?
Мне вот когда делали тормоза эффективность проверяли так,
вывешивали передние колеса, снимали их, я нажимал на педаль, а мастер пытался их провернуть. (и барабаны так проверили и дисковые тормоза). Мне думаеться колодки диск не зажимают как надо, барабаны мало влияют на торможение. Толщину колодок внутренних и внешних сравнивал?
Xplane
Авто: Granta
Да вот когда летом менял на левом калесе ступичный, то на колодках износ виден был, так что всетки они конектятся наверное
У меня периодически бывает даже что когда на тормоз резко нажму на небольшой скорости то даже слышен не большой стук - удар колодки о барабан
, ручник на 4 щелчка, но какой то он не такой как нада мне кажется, потому как я в движении пробывал на скорости 40 км/ч его дернуть, машина слегка замедляется но не тормозит, хотя сам рычаг ручника с усилием дергается
kotmu
Xplane писал(а):Да вот когда летом менял на левом калесе ступичный, то на колодках износ виден был, так что всетки они конектятся наверное
это было в прошлом, потому как
Xplane писал(а): резко нажму на небольшой скорости то даже слышен не большой стук - удар колодки о барабан
именно стук - т.е. она не поджата.. быстрее всего происходит касание и сдвиг колодки барабаном... практически тормозов нет
Xplane писал(а):машина слегка замедляется но не тормозит
так и должно быть
Xplane писал(а):сам рычаг ручника с усилием дергается
у нас легко ничего не работает..
проверь ручник так... затяни его и попробуй тронуться... если трогается сразу - под замену барабаны и колодки..
должно быть... машина трогается в реальный натяг..т.е. кузов начинает приседать.. потом идет срыв
