fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Вчера вечером, после остановки, решил включить первую скорость, и почувствовал что рычаг переключения передач, стал каким то мягким, не могу найти ни какую скорость, нейтрали нет, в одном положении, машина глохнет совсем ( на месте первой передачи), после всех попыток найти нейтраль понял что домой придется ехать на одной скорости. Включил и начал движение, оказалась, что это первая передача, но она на месте второй. Так и пришлось ехать 15 км, на первой. Что это может быть? Хомут открутился или кпп конец пришел?
$@#Y@
Первым делом хомут осмотри, потом карданчик - не прокручивается ли что-то из этого. Потом дальше в КПП лезть..
fantom343
$@#Y@ писал(а):Первым делом хомут осмотри, потом карданчик - не прокручивается ли что-то из этого. Потом дальше в КПП лезть..
сейчас все осмотрел, хомут на месте, на чего не прокручивается, сам шток, который входит в кпп, двигается только вперед-назад, я не могу вывести рычаг переключения , например в положение нейтрали или 3и4. КПП будут перебирать после праздников теперь, после последней переборки 10 000 км.
diman.vuk
Авто: 21093 карб
на днях такое было
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
в коробке болтик на 10 отвернулся и вилка слетела. Половинить коробку.
fantom343
BorisN писал(а):в коробке болтик на 10 отвернулся и вилка слетела. Половинить коробку.
спасибо, кто её перебирал, тот будет и делать...
fantom343
сегодня забрал машину, мастер сказал что развалилась крестовина, даже не знаю где она стоит, под словом крестовина ассоциация только когда она стоит на кардане. Был заменен еще подшипник 5 передачи, теперь стала тишина и на 5 и на нейтрали. Мастер сказал что больше гарантии не даст на коробку...
BorisN
на штоке, торчащем из коробки, болтом на 10 фиксируется вилка, которая в свою очередь выбирает нужную передачу, с помощью механизма выбора, который не даёт "воткнуть не туда". Дальше механизм двигает другие валы с вилками, включая нужную муфту
