Слава 2107
Авто: ваз2107i
при включении света, причем не важно габариты, ближний свет или дальний,прибор показания температуры показывает большее показания примерно на миллиметра 3-4.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Изменение напряжения бортовой сети в целом , или на + птания приборной панели .
Смотреть напряжение на АКБ , приборке - с освещением и без .
Проверить массы на двиге и приборке .
