Слава 2107
Авто: ваз2107i
под водительским ковриком мокро маслянистая жидкость очень похожа на тосол, но он не уходит и мокро только внизу, возле печки сухо и не видно потеков.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Течет главный цилиндр сцепления
baraban
На семерке установлен ВУТ, ГТЦ крепится к нему. Поэтому тормозуха, по идее, не должна попадать в салон под ноги водителя. Скорее всего, это тосол.
Посмотрите, где какой жижи не достает.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
baraban писал(а):На семерке установлен ВУТ, ГТЦ крепится к нему. Поэтому тормозуха, по идее, не должна попадать в салон под ноги водителя.
Поэтому я написал не главный тормозной цилиндр, а
Вячеслав Карпов писал(а):главный цилиндр сцепления
Имею опыт..
Тосол льется под пассажирский коврик.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Вячеслав Карпов писал(а):Тосол льется под пассажирский коврик.
КОгда крану отопителя свернут башку. Этой болезни лет 40
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
А можешь описать путь от ГЦС под
пассажирский коврик
тосола?
Что-то я не могу себе представить такое...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
alex_id писал(а):А можешь описать путь от ГЦС под пассажирский коврик тосола? Что-то я не могу себе представить такое...
Хе-хе-хе-хе-хе. Как остроумно.
Под пассажирский коврик льется тосол. Из краника печки. Когда он сломан.
А у
автора темы льется
тормозуха. Из ГЦС. Под
водительский коврик.
Слава 2107 писал(а):под водительским ковриком мокро маслянистая жидкость очень похожа на тосол, но он не уходит и мокро только внизу, возле печки сухо и не видно потеков
Не надо по диагонали читать.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Проверь все жидкости, если в норме, не забивай себе голову, просуши и все. Значит за зиму снега натаскал. Хотя есть вариант и с течью через уплотнители.
alex_id
Вячеслав Карпов, долго чесал репу.... Действительно, облажался...
Вячеслав Карпов писал(а):Не надо по диагонали читать.
Вот в том-то дело, что читаю не по диагонали... Судя по всему -- перепутал понятия...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ну это мне урок - надо было как-то отделить предложения одно от другого. А то они смешались как будто одна мысль
Слава 2107
Авто: ваз2107i
проверил все жидкости-на месте.подкладывал бумагу под печку и под главный сцепления-сухо.
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
блин мужики такая же фигня, под водительским сегодня обнаружил, мокро...прошлым летом менял печку(потекла), может быть такое что за зиму всё еще не высыхло?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
MafeG
За зиму там нового много чего могло образоваться. Если ничего не течет - то это просто вода. Надо сушить машину с открытыми дверями.
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Газеты под коврик.И менять.
SS 220
Уткин писал(а):Газеты под коврик.И менять.
Ерунда это все. Я с зимы и газеты совал, перестали впитывать, вчера шумку поднял, под ней воды полно. День простояла с открытыми дверями и с приподнятой шумкой, так до конца и не высохло. На выходных, если погода позволит, разберу салон, просушу основательно, заодно и обработку повторю.
besand76_1
Авто: vaz 21070, 01г., 1,5л БСЗ Карб
А вот и не всегда! Бывает и под водительский коврик течет. Имею опыт
. Было дело-выдавило прокладку между радиатором печки и патрубком. Капало во внутрь кожуха печки, затем по нижней крышке печки стекало на левую сторону. При этом справа было абсолютно сухо
Определить тосол это или что другое, можно на вкус-тосол сладковатый.
OldFeld
Авто: Matiz Best
SS 220 писал(а):Уткин писал(а):Газеты под коврик.И менять.
сначала надо "излишки" жидкости убрать путём подкладывания бумажных полотенец, впитывают гораздо лучше газеты, а то и сыпануть гранулы для кошачьего туалета.
Я так ОЖ собирал..
Вадик_нск
Авто: Ваз 2105, 1998 г.в., карб.
Тоже под ковриком водительского сидения сыро, попробую просушить, тем более погода позволяет.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
besand76_1 писал(а):Определить тосол это или что другое, можно на вкус-тосол сладковатый.
А еще ядовитый
Фишка в том, что можно определить на вид: если из гцс капает, то надо педалью понажимать при снятой шумке и станет видно.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Вадик_нск писал(а):Тоже под ковриком водительского сидения сыро, попробую просушить, тем более погода позволяет.
Была такая песня, когда брал машину, было залито все под обоими сиденьями. Сушил дня два в жаркую погоду - хрен высохло. Пришлось менять шумку.
Вадик_нск
artemych писал(а):было залито все под обоими сиденьями
Ну вот весь прикол как раз с водительским...На месте пассажира всё сухо.
artemych
Вадик_нск писал(а):artemych писал(а):было залито все под обоими сиденьями
Под водительским была тормозуха, под пассажирским - тосол от краника.
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
В журнале "За рулём" такую загадку загадали. Там жидкость-масло. Оказывается, если в коробке не исправен сапун (у них был просто болт. закрутили на время ремонта. да так и оставили), то масло по тросику привода поднимается и выливается под ноги водителя.
Последний раз редактировалось: tritiy (07 Май 2011 22:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Вячеслав Карпов писал(а):А еще ядовитый
сразу не бьет,а вот если на вкус сладкий ,то печка,если много протекло и тормозухи убавилось(сразу заметно хоть сколько протеки её там раз и обчелся нех и нафиг язык куда попало сувать!)
andymc
Я тоже сейчас убрал кучу воды под водительским сидением, но я уверен, что это я снег натаскал за зиму, ибо ноги вытряхнуть сложно полностью, снега до фига.
