при включении света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> при включении света вывод темы на печать
Слава 2107
Авто: ваз2107i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 12:57
при включении света, причем не важно габариты, ближний свет или дальний,прибор показания температуры показывает большее показания примерно на миллиметра 3-4.
Слава 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 13:12
Изменение напряжения бортовой сети в целом , или на + птания приборной панели .
Смотреть напряжение на АКБ , приборке - с освещением и без .
Проверить массы на двиге и приборке .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
