проблемы с антифризом .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с антифризом . вывод темы на печать
shpack
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102.2004г.в.пробег-63ххх. 1.5л 8кл.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 19:21
всем здравствуйте.у меня вот такая проблемка.заменил антифриз всё вроде в поряде было.гдето через неделю поехал на дальняк.ехал 90-100 км в час.слышу заработал вентилятор.на бк глянул 110 градусов.чё за ерунда.капот открыл бачок горечунный и жидкость чёрная чёрная.а когда едишь 60-70 нормально всё.вот что может быть такое.
shpack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 19:52
shpack
На больших оборотах двигателя крыльчатка помпы проворачивается например. Циркуляции ОЖ не происходит и двиг перегревается.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 19:54
Масло чтоль??? Или у тя чуда жидкость меняющая цвет при нагреве?
Антифриз уходит?...
Может прокладка ГБЦ прогорела или сгнила где... и масло с антифризом мешается... А за масла в системе охлаждения машина перегревается..
Заполни профиль... какая машина.. какой год, пробег и.т.д.
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 19:58
Gennadiy K
Как там писали можно определить.... должен из шланга обратки к расширительному бочку при прогазовки струя антифриза сильнее течь...
Если не течёт не чего... то как недавно тут уже у одного человека было... крылчатка помпы могла развалится..
Вот... читай... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279450&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 20:27
shpack, для начала, при температуре выше 85 градусов, пощупай нижний патрубок радиатора, он должен быть горячий, если нет, то идем дальше, смотрим на расширительный бачок,
должна идти, если не идет, то помпа, если идет, то меняй термостат, скорее всего он заклинил...
ну эт похоже нато, что жидкость не циркулируется и перегрелась, тем более если это тосол, а так может и
, так что пиши, как там и что у тебя...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 21:04
100% прокладка гбц, на пежо 1,4 это болезнь
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shpack
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 06:03
сегодня всё посмотрю и проверю обязательно.ну а возвратка еле еле текёт.раньше не так было.когда заведёшь машину слышно даже было как обратка струится
shpack
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 06:07
да кстати и антифриз уходит гдето на 1-2 см в неделю.течи вроде ни где нет
shpack
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 17:58
да патрубок холодный и антифриз не идёт из обратки придётся и термостат и поипу менять.с чего всё это могло случится??на старом антифризе всё работало отлично.а как новый залил и накрылось всё тазом
Сергио
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 22:30
shpack, по-подробней напиши, какая машина, какой год, пробег какой, сколько прежняя помпа прошла?
Получается помпа, вскрывать, смотреть...
Может совпадение?
А может воздушная пробка?
shpack
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 09:59
вчера днём проверил опять патрубок.он был горячий.жидкости почемуто стало больше.не знаю почему.к вечеру опять всё повторилось.опять перегрев идёт.а если пробка воздушная как её вывести.
Сергио
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 10:18
Ну получается, все вроде циркулирует...
А вентилятор включается?
Сам радиатор горячий?
Да эт так и должно быть...
Если печка греет, то получается пробки нет, а так, снять один шланг с ДУ, попробовать за шланги, котор. идут к радиатору, понажимать на них, а так, мож кто еще подскажет...
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 15:20
Помпу смотри. Воздушных пробок в наших двигателях как бы быть не должно, ибо система работает под давлением Pardon
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shpack
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:57
печка топит хорошо.а что означает когда из печки как говорится гавницом попахивает.это помоему у всех.??? rlzz
shpack
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:59
всем огромное спасибо за помощь.на выходных попробую поменять помпу.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Это значит, что течет она. Печка в смысле.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 17:00
Не знаю кто тебе в печку насрал , но запаха такого там не должно быть =) может что то с фильтром салона , вот и воняет =)
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shpack
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 13:19
я имею ввиду что не постоянно из неё воняет.но бывает иногда
Breamberg31
Авто: LADA 110
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 19:57
воняет - салонник поменять нужно. лучше на угольный.
Breamberg31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
