Zver_042
Я же не просто так написал об этом,специально уточнил даже,что это не теоретические размышления,а факт имевший место в 1999 году. Вырвало именно с мясом (за новой ступицей ехал на двух болтах, дурак,не доехал...и тут уже не важна терминология). Хорошо что удачно,на месте практически,даже колесо выпасть не успело. Поэтому ИМХО (и хрен меня кто переубедит), н...й такие замуты,выдержит или нет,когда речь о креплении колеса идёт.
Какая нахрен разница что проще или вырвать или сорвать, речь идёт о крепелнии колеса и как следствие нашей безопасности .
Видать ниразу неотлетало колесо на скорости?
как думаешь чо будет с тобой если у тебя отлетит колесо на скорости ?
думаю разумного человека мысли об этом уже наведут на правильные мысли и что делать надо как положено заводом а имено в нашем случае это 4 болта и точка
ну значит я неправильно понял,впервые читаю про вырванный болт
хотя разница нахрен есть
и колеса не отлетали,тк тяну с 70см трубой и не трогаю сезон
кстати,сейчас решил докатать зиму на задке без шипов.сколько продержится?осталось 4мм протектора
не лопнет по жаре при активном торможении с 100ки?
алекс спб писал(а):и колеса не отлетали
ну дай бог чтоб неотлетали.
ТЕВ
первые три витка резьбы держат 70% всей нагрузки.
по дикой молодости ездил на м412, так у него колеса все держались на 4 болтах из 5. сейсас бы так не стал делать
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Друзья а опишите пожалуйста подробно процедуру замены задней ступицы и все подводные камни с ней связанные. Друг тоже сорвал резьбу - надо будет менять если мечик не поможет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ALK1980
съемник, скручиваем ступичную гайку, и снимаем, как то менял подшипник, но уже не помню.. раз на то пошло - меняй сразу с подшипником, будет быстрее, хотя тормозной барабан снять нужно, колесо, ручник отпустить немного
