стук на ЗАДНЕЙ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук на ЗАДНЕЙ вывод темы на печать
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 22:36
Мужики, извините за баян, но в поиске можно плутать вечно.
Проблема в следующем: поменял сцепу и левый нар. шрус- теперь при езде на задней какой-то стук (биение металл о металл) примерно в районе под левой ногой переднего пассажира. Излазил с фонариком все- не пойму! Помогите!
kostik_Lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 22:59
kostik_Lu
тук-турук-тук-тук? у меня тоже стучит.. Пока не обращаю внимания, может быть подушка задняя дает о себе знать, там по большому счету нечему больше, когда тормозишь двигателем резко то же стучит? Могут шрусы подстукивать, но ИМХО быстрее всего подушка
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 23:08
НЕ знаю- как то резко для подушки!
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 00:58
kostik_Lu
не знаю как резко для подушки, у меня начало стучать после замены двигателя, и сцепы, до этого никаких проблем не было, ставил и затягивал все сам, проблем не нашел, так что лучше уж подушку проверить.. защита картера стоит? Если да - посмотреть или не достает двигатель до защиты или коробка, как вариант на время снять защиту
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 22:08
это кулиса кпп бъется или об кузов или об дупло глушока
Если есть защита то это она еще может быть
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 23:47
Зазор приличный- отпадает!
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 08:38
а на всех передачах зазор сохранянтся--- там еще же есть 2 см люфта
