Горит пред F5
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит пред F5 вывод темы на печать
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 00:17
Который на карлсон и сигнал.
Вчера БК закричал - Ахтунг перегрев! смотрю 110гр, вент молчит. Сигнала тож нет, знач пред. Вытащил - точно, перегорел. Заменил. Включил карлсона через меню БК, все работает. Ну думаю, бывает. Но осадочек остался, ибо просто так преды не горят...
И точно, седня БК опять пищит перегрев. Жму на клаксон - тишина, знач опять пред.
Где искать косяк?
Надо думать что ток через пред превышает норму. Но почему?
Карлсон от руки проворачивается нормально, ниче не заклинило. Остается разъем карлсона и реле? или еще в ЧЯ могут быть траблы?
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 00:37
Попробуй прогреть машину, вместо предохранителя воткнуть тестер и прогревать до включения вентилятора, чтобы проверить, на сколько превышает. Ну я б с этого начал:)
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 00:47
Alex.G.
Идея интересная. Но что дадут эти измерения? допустим там будет 25А и куда копать? а если 35?
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 00:50
Ну это уже второй вопрос:) смотря в какой момент ток превышает норму.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:02
то что карлсон вращается нормально не значит что у него нет КЗ в обмотках, попробуй напрямую от аккума через амперметр подключить и ток проверить
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:03
Alex.G. писал(а):
Ну это уже второй вопрос смотря в какой момент ток превышает норму.
Тааак, продолжай! Допустим в момент старта. Тогда что, сам вентиль косячит? или что?
А если уже в процессе работы вентиля?
Хм... еще идея возникла. А мож дудка выбивает пред? Хотя не могу вспомнить, дудел ли я со вчера или нет...
Ну тогда замерить ток - хорошее решение.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:04
Dsoftgroup
ага, тож идея в этом духе, пасиб!
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:08
Dimorik писал(а):
Тааак, продолжай!
Ну... Опыта у меня не много, первую машину 1-го марта купил:) Просто предлагаю идеи.
Думаю, что сам вентиль поганит все, а если при дудке, то дудка соответственно, если напряжение так постоянно завышенное, то тут уже не совсем знаю, что делать...
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 01:12
Ага, ну уже кое что. Есть с чего начать. Спасибо за идеи!
Завтра буду смотреть.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 09:38
Проще же просто проверить вентилятор без специального перегрева движка.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 11:19
Мультиметр до 10А (( так что не получится замерить... пожечь боюсь...
Ну а как его проверить? я когда пред поменял, запустил вентиль - он работает. как еще проверить? кто нить знает его мощность чтоб ток прикинуть примерно?
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:27
Dimorik
Как подключить? Самое простое через фишку + к плюсу аккума, - к массе. Но раз подозрение на неисправность электродвигателя, то нужно через предохранитель, чтобы фейерверки не устраивать.
Рабочий ток навскидку около 15 Ампер.
Вообще поиск в инете для кого придуман? Если у классики такой же вентилятор, то там не более 14 А (тут).
Пусковой ток конечно ещё выше. Нужен вобщем амперметр соответствующий.
Через лампочку вместо предохранителя подключи для проверки движка.
Вот ещё интересную ссылку нашёл с эталонными замерами сигналов.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:29
ток вентилятора кажется ампер с 8. Китайские тестеры в своём большинстве на 10, подороже на 20 ампер. Стартовый ток рабочего двигателя раз в 8-10 больше номинала. Т.е. обычный тестер сгорит скорее всего. Есть бесконтактные клещи, которые и постоянку мерят, но их цена от 1,5 - 2 круб. Есть идея такая: подгоняеш вторую машину с таким же вентилятором, и цепляеш их последовательно от аккума. В случае кз обмоток твоего - он будет крутиться еле-еле, или вообще встанет, а другой быстро. Если в норме, то крутиться будут одинаково. Ток вдвое меньше номинала будет, так как два вентиля = удвоенное сопротивление = ток пополам (оба исправны если).
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:52
Прогнал я, мультик мой на 20А.
Замерил вентиль - 10А... ну при старте побольше прыгает.
Дудка - 5А.
Т.е. даже в сумме превышение номинала преда нет вроде бы.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:53
Наверно проблема плавающая, надо проводку копать...
коротит скорее всего где то...
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:57
ну вот, получается вентиль в норме, ток как раз 10А с копейками у меня...
было бы КЗ в обмотке, наверняка другой ток был бы...
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 11:53
Кто знает, тосол хорошо проводит ток? Smile
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 09:40
сегодня вот тоже перестала дудка работать, вентилятор вообще молчит, видно мало езжу чтобы его слышать. Реле проверил, все в норме , до предов не додумался. Dimorik у тебя так и горят предохранители?
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 11:52
Вот сегодня опять сгорел!
ну что за шайтан, в чем дело то!
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 13:34
Смотри подкапотные шлейфы, может где перетёрся. и заодно на дудку проверь!
И заодно смотри около радика, любят переплавится к нему!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 13:57
ага, походу надо с этого начинать, больше ниче не остается...
врядли это какой то стандартный баг
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 09:01
проводку проверил, нормально все...
думаю где дальше искать проблему
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 09:48
Bromal писал(а):
на дудку проверь!
Dimorik
руль сток? может внутри проблема
read
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 10:11
марку БК не подскажешь? И коды ошибок наверно тоже выдаёт? Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 10:28
-=Worm=- писал(а):
Dimorik
руль сток, накладку снимал, все норм. ну там же замыкание на массу для срабатывания реле, т.е. если бы где то около руля провод перетерся и замыкал на массу - дуделка бы дудела...
мультитроникс х150, коды ошибок канеш тоже выдает.
если ты конкретно про этот случай с предом, то ни ошибок, ни чека нет
Страница 1 из 2
