Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Всем привет. Вечером на скорости от 75 км в час ошарашил звук спереди, как в шиномонтаже колеса закручивают, типа отбойного молотка. Что было замечено по теме - звук не зависит от оборотов двигателя, от передачи, от сцепления - зависит только от скорости - при превышении 70км в час начинается, при снижении до 60-55км в час пропадает. Звук как у машинки для откручивания колес в шиномонтаже.
Сразу скажу, баллонником в первую очередь проверил затянутость гаек колес - провернуть гайки не удалось.
Буду благодарен за конструктив!
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Дэсперадо писал(а):Всем привет. Вечером на скорости от 75 км в час ошарашил звук спереди, как в шиномонтаже колеса закручивают, типа отбойного молотка. Что было замечено по теме - звук не зависит от оборотов двигателя, от передачи, от сцепления - зависит только от скорости - при превышении 70км в час начинается, при снижении до 60-55км в час пропадает. Звук как у машинки для откручивания колес в шиномонтаже.
Подшипник передней ступицы
Дэсперадо
Ох уж мне эти плавающие симптомы. Хотел сегодня в СТО загнать, так сколько ни топил, ни при 60, 80, 100, 120 км в час ничего не проявилось больше.... Дурдом
Дэсперадо
После пасхи живые то есть? Один ответ за сутки - это рекорд!
