Руль после схождения стоит не как раньше
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Руль после схождения стоит не как раньше вывод темы на печать
Marsiano
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 20:54
Поменял левый верхний рычаг, сменил резину. Заехал на развал-схождение. Руль стоял слегка неровно, но мне нравилось, левая сторона немного поднята была от горизонта и ладонь приятно лежала на планке. Сейчас руль поставили наоборот, левая половина чуть-чуть ниже при движении прямо. Мне неудобно, влетел в яму через 10 минут после сервиса из-за этого, руль в руках сидит неудобно, погнул оба диска на правой стороне, снимал на трассе, отбивал. Сцуки мля.
Как быть? Ехать обратно неохота, так как делал не у себя, а по пути, 100 км от дома. Что тут можно сделать и как они так руль сильно "искривили"?
Marsiano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 22:09
обычно когда сход-развал делаю, мастер просит поставить руль прямо (как удобно, как привык и т.п.) прежде чем окончательно там всё затягивать. ИМХО если сам полезешь исправить можно, но сход-развал нарушиться.
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Как руль держать в автошколе не учили?
Ездить научись...
Научиться держать руль правильно... И посетить нормального сход-развальщика, с просьбой поставить руль ровно
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marsiano
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 23:20
Ездить научись...
Я учился ездить в 98 году, типа забыл и не умею (не умел никогда). nea
Руль буду держать как удобно, так как в классике нет никакой эргономики, чтобы руль как нарисовано держать, ни руль подвинуть, ни кресло отрегулировать, чтобы коленями в руль не упираться.
Руль попрошу поставить как был, а не ровно, так как от этого зависит цепкость в управлении. У человека две руки, но обе работают по разному, я стою в левосторонней стойке и руль мне так удобнее держать, чуток левой рукой выше, и спица так должна быть.
На счет научись ездить, это конечно ты загнул.
Ездец
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 23:35
Не показатель...
Кто хочет, находит способы привести эргономику в порядок...
Мне неудобно, влетел в яму через 10 минут после сервиса После прочтения этого именно такое впечатление и создается...
Marsiano
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 23:59
Это обманчивое впечатление, яма выскочила на вершине горбатого моста (на подъеме её не видно) да и шел за фурой, увидел я её на скорости около 80 км/ч за 50 метров от себя, за 30 метров осознал, что деваться не куда, надо ловить между колес. Это была серия ям в асфальте (по типу воронок только максимально рядом друг с другом) три ямы по метру, глубиной 15 см с острыми краями. Между них я бы правое колесо с трудом, но поймал, если бы не "новый" руль, а так фокус не удался.
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 19:47
Если ударами в кратеры ям окончательно не разрегулиравал углы, то просто поставь руль как хочешь по удобству пользования. Сними крышку сигнала на руле, открути гайку. Ударами ладони сбей руль и установи по желанию.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 21:19
Бывает... хотя можно было разгрузить правые колёса...
