шкив генератора 55А на генератор 80А
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шкив генератора 55А на генератор 80А вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 09:50
возможно ли навесить шкив генератора от карбюраторной машины (на 55А) на генератор от инжекторной машины (на 80А) ?
цель - минимизация расходов.
есть возможность взять генератор на 80А, но к нему ещё нужны кронштейны для крепления на движок, это ещё деньги.
а если ещё брать шкив КВ и ремешок, это ещё больше денег.
можно ли "перебиться" пока что, взяв шкив от карбового гены на 55А, и повесив его на генератор 80А?
так, чтобы всё потом работало, ремень нормально сидел.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 10:23
навесить то при желании можно любой шкив. Но мое мнение если уж ставить то найти и всю остальную навеску под 80А генератор. Этот генератор по сравнению с обычным 55, берет тем сто на хх вытягивает напряжения, благодаря таму же шкуву, а ты поставишь больший шкив, тем самым понизишь его обороты, что не айс Pardon
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 11:23
+21154! Весь смысл - в оборотах. Поставаить другой шкив и могут возникнуть проблемы. На холостых. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:20
были разговоры на карбовом шкив переточить для больших оборотов гены - моща на холостых растёт, проблема нехватки напруги на хх тает
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:40
Выточить шкив и усе =) Я где-то видел такое..
Я себе на 55А поставил поликлиновый шкив =)
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drinkings
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 14:24
поставил себе поликлиновой ремень на 55А генератор
но пока все на болтиках хочу поменять нижний кронштейны, вопрос
про верхнюю планку - они одинаковые, достаточно поменять только нижний кронштейн, чтобы хватало ремень натягивать?
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 14:32
А правду говорят, что бывают генераторы на карбовую с узким шкивом, но 80А?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 14:39
только что видел в би-би,80а на узкий ремень
себе брал ремень на гену узкий,вот и присмотрелся
а у меня какой стоит?на 55?
так летом он вроде все вытянет,а зимой напряжение задрать просто надо
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 14:43
Да бывают, даже просто есть, от инжекторной классики, крепления такие же.
drinkings
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 10:29
еще раз
поставил поликлиновой ремень вместо обычного
натяжение ремня за счет большого болта
если поменять нижний кронштейн на инжевый нужно ли будет менять верхний кронштейн (планку натяжения ремня) или хватит только замены нижнего???
infeligo
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 10:52
зачем вообще менять??
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 10:54
Оба менять... Нижний 21082
http://2108.info/repaire/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
infeligo
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 11:02
Он же вроде шкив тока поменял =)
У меня как тут
http://www.zr.ru/a/12410/
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 11:12
Так он же ещё нижний кронштейн менять желает... А там оба меняются... Токо дошло... Это не его случай... Гена ж карбовый...
infeligo писал(а):
У меня как тут
Гена не помрёт при раскрутке в космос...???
infeligo
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 11:20
Пока живет)) Только гайка откручивалась (может потому что немного резьба кривая) немного пару раз, посадил на анаэробный клей герметик, пока нормуль))
bibikin
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 16:56
ну так что, можно ли надеть шкив от старого генератора на 55А на генератор 80А?
по диаметру посадочного отверстия, по совпадению плоскости вращения шкива КВ и генератора - ждут меня проблемы?
