помогите с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите с тормозами вывод темы на печать
STRAIKER0707
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:49
при торможении со скоростью больше 60 педаль тормоза начинает прыгать,а если нажать сильнее начинается вибрация по всему кузову и отдает в руль. P.S. стойки,тормозные диски и цилиндры,шаровые,верхние опоры,рулевая рейка и наконечники,передние подшипники менял неделю назад
STRAIKER0707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 13:15
если бьет именно что при торможении , то смотреть нужно прежде всего диски перколодки.
не зад , понятно , бо бьет в руль.
Pardon
наводящий вопрос, у тебя без торможения вибрации есть ? в руль выше 100 км\ч бьет ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STRAIKER0707
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 13:23
нет все четко,во всех режимах. колодки передние новые вместе с дисками .вчера колесные диски на сто прокатал и отбалансировал
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 14:20
В ногу бьют обычно задние тормоза. Смотри барабаны.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 17:00
STRAIKER0707
в руль передние тормоза
в педаль задние.
Можно ещё на скорости натянуть ручник с нажатой кнопкой. Если он ваще работает.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STRAIKER0707
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 07:27
спасибо,буду ковырять дальше
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 09:05
Привет! Тоже недавно било в педаль при торможении. Отвалились накладки от колодок на заднем правом колесе.
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 11:41
у меня было такое, никак не мог найти причину, но однажды сняв заднее колесо заметил что барабан при вращении заметно ходит вверх-вниз т.е. смещен центр. после этого заменил ступицу в сборе, но вирбация все равно не прошла. А вот когда проточил тормозной барабан то все пришло в норму. А еще причина может крыться в передней ступице, если подшипник посажен с перекосом, тогда сколько дисков не меняй будет вибрация. Да и когда ставишь новые тормозные диски их лучше проверить у токаря, они зачастую бьют...
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 6 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 12:09
было тоже самое, и било в руль и в педаль отдавало, заменил передние диски, взади колодки и прокачал тормаза, все прошло но не сразу
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
