Значит так:
При использовании колес 165/70 R13, получаем:
- высота профиля 115,5мм,
- диаметр диска 330,2мм
диаметр колеса = 330,2+2*115,5=561,2мм
ДСА выдаем 6имп на 1метр. На 1 оборот датчика выдает 6имп.
Т.о. 1 оборот малой пластиковой шестерни равен 1 метру движения.
L=2pi*r=561.2*3.1415=1.7631м - 1 оборот колеса
Очевидно, что на 1 оборот колеса придется 1.76 оборота малой пластиковой шестерни.
Т.к. при при прямолинейном движении без букса большая пластиковая шестерня на дифференциале вращается с той же скоростью, что и колеса, то на 1 оборот колеса приходится 1 оборот большой пластиковой шестерни.
Значит передаточный коэффициент пластиковых шестерен должен быть 1,76 для колеса 165/70 R13.
Специально сходил в магазин и посчитал число зубьев на шестернях.
Большая серая: 20
Малая серая: 11
Большая желтая: 21
Малая желтая: 12
Передаточный коэффициент серой: 20/11 = 1,82
Передаточный коэффициент желтой: 21/12 = 1,75
1.76 ≈ 1.75.
Сейчас для Самар рекомендована установка следующих шин:
- 175/70 R13 (устанавливается производителем),
- 175/65 R14,
- 185/60 R14.
Длины окружностей соответственно: 1.807, 1.832, 1.815.
Т.е. для этих шин ближе всего подходит серая пара шестерен.
