проблемы с ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с ХХ вывод темы на печать
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 17:18
Парни, не сбрасывыются обороты. Могут зависнуть и на 2000, и на 3000.
Недавно зависли на 5000.
По бортовому компу ДПДЗ показывает 0%, заслонка закрывается.
В момент подвисания оборотов на 3000 шаг РХХ 10, расход ДМРВ около 30.
Куда копать то?
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 17:52
на диагностику заехать, не?
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 18:23
Куда копать то?
если ДПДЗ по нулям - яб сменил РХХ. Не так и дорого это...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 18:25
На 5000 не реально зависнуть при закрытой заслонке, РХХ столько не откроет!!
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 18:57
Замени РХХ, а потом дальше, если не поможет. У меня на 5000 не подвисала, но на 2000 оборотах было. Поменял РХХ два штуки за два года.
Nikas07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован31415
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 20:26
Всем спасибо, попробую РХХ поменять.
Обороты виснут только как прогреется, на холодной все ок. причем может виснуть и на 2, и на 3-4 тысячах.
Счас езжу отключив ДМРВ, посмотрю что будет
Блин, сам удивился. Было после того как тапку в пол нажал. отпустил- а обороты зашкаливают.
Stazz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 00:13
Полюбому еще трос тут виноват, может и ДУ помыть. Я как-то даже пружину заслонки еще на один виток закручивал (это очень тяжело сделать Smile ) Но зато потом заслонка захлопывалась капитально, педалька жестче не стала по ощущению ноги. )))))))))))
Stazz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 00:14
Я к тому, что это трос или заслонка подклинила.
Вован31415
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:52
Всем откликнувшимся спасибо!
В общем, поменял РХХ, проблема исчезла Smile
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 00:00
педаль о коврик зацепилась...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:52
парни, а такая мысль. может на горячей тепловой зазор дросселя сужается, плюс нагар и заслонку клинит, а дпдз показывает ноль, т.к. читал что у него нулевое положение адаптивное... или хрень?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
