2й день на воде
предшествовало сливо тосола кипение в малейшей пробке с его вылетом в виде пара через расш.бачек
сначала добрался до помпы-проверить зазоры
млять от руки не провернуть(сливаю дорогой антифриз типа Ага,красный)-стоит помпа Фенокс,по виду не обшарпанная-года полтора максимум
беру болгарку-вжик пополам-подшипники сухие,тосола внутри нет,ржавая пыль высыпалась..как всегда-завод экономит
поставил свою с 11й(что-то под немцев)-на тоненький паронит,но поджать к самому корпусу не получилось-жаль станочка токарного нет
поменял термос на всякий случай с 11й,расш бачок подкл к печке,тк термос на 1 сосок меньше
и конечно датчик в радиаторе от классики воткнул
так вот-бабка отшептала,темп в движении по городу около 80-85держится,мм1-1.5 до шкалы в 90гр не доходит
датчик включает вентилятор ровно на 90(если долго постоять в очереди),скидывает за 10-15сек в пробке,вода не кипит и не фонтанирует в расш бачке
