a-sity
ВАЗ-2107
Сильно гремит при оборотах 2000-3000
Сначала думал кордан, но когда стоишь на месте тоже самое.
Проверил глушитель - все закремлено, ничего не болтается.
Может ли внутри самого глушителя что-то быть?
Знакомый смотрел, сказал, что глушитель не фирменный...
Скажите где поискать причину
TETER
1 корбка
2 глушак (у меня штаны
об рулевое иногда задевали )
и скоба которая прикручивает выхлопную к коробке открутилась и на некоторых оборотах был металический звон. Было слышно когда возле зтены проезжал!
mindcry
Если гремят все пластмассовый изделия салона, то это однозначно погремушка!!! )))))))
гы
а если серьезно - вибрация при этом есть? если да, то надо смотреть - где то либо силовой агрегат, либо трубы выхлопа касаются кузова.
у подруги после замены штанов на "сервисе" эти самые штаны оказались крепенько так прижаты к передней балке.. вылечилось кувалдой, зубилом и такой-то матерью
Kri-074
mindcry писал(а):Если гремят все пластмассовый изделия салона, то это однозначно погремушка!!! )))))))
Точнее не скажешь
. У меня к тому же еще и поперечина на крыше греметь стала будь здоров, а машине всего полтора года! Надо делать, одно удручает: говорят, что надо при этом снимать лобовое и заднее стекло.
