1-1-11
Авто: вазы
Когда снял поршня, на третьем поршне, возле пальца заметил вот такие потертости, примерно глубиной 1 мм, от чирканья противовесов коленвала о поршень, вопрос, вследствие чего это, что делать с поршнями, из-за этого
http://foto.mail.ru/bk/1-1-11/_myphoto/1.html
1-1-11
Авто: вазы
Остальные поршни, без потёртостей.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Интересно какое там было звуковое сопровождение когда поршня до колена доставали)
а что за конфиг так работает?)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1-1-11
А зачем разбирал блок? Были причины или просто так, помыть, почистить?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Видимо было какое-то воздействие на двиг и как следствие нарушение геометрии деталей ШПГ
А как дело с зазорами во вкладышах и поршневом пальце?
Да и по какой то же причине вскрыли двиг, не просто так же ж посмотреть?
1-1-11
Авто: вазы
Цитата:какое там было звуковое сопровождение
звуков не было никаких, может они были до меня, при мне ничего
Цитата:А зачем разбирал блок?
возникли проблемы с маслом, стало уходить, искал причину
1-1-11
Авто: вазы
Цитата:А как дело с зазорами во вкладышах и поршневом пальце?
палец, стоит, чётко не болтается, вкладыши тоже нормально, только с трудом снялась крышка шатуна
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1-1-11 писал(а):возникли проблемы с маслом, стало уходить, искал причину
Сними этот поршень посмотри что с ним. НУ или как миниум осмотри его снизу и сними крышку с шатуна загляни на вкладыши и шейку колена. Если вкладыш разбит, может из-за этого задевать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1-1-11 писал(а):палец, стоит, чётко не болтается, вкладыши тоже нормально, только с трудом снялась крышка шатуна
А какое расстояние от юбки поршня до противовеса коленвала когда поршень внизу не видать? Если там нет запаса никакого, то вот это оно и есть. Я бы снял проверил что с ним.
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Как вариант кривой шатун из за гидроудара. Проверь шатун на кривость.
1-1-11
Авто: вазы
Поршни снял сегодня (фото была старая ещё с прошлого года), всё ровненько, вкладыши нормуль, палец тоже, да и сам шатун вроде ровненький, вот на шейку коленвала не посмотрел, отпишусь завтра. При моей эксплуатации, (2 года) проблем с ШПГ не было, уж такого звона я бы услышал. Я думаю, что крышка шатуна сегодня ели-ели снялась (даже слегка по ней постукал), может при установке, до меня, она не до конца встала, и при прокрутке малость пошкрябали поршень, а потом очнулись и дотянули до конца. Но остальные поршни все как новенькие. Вопрос что делать с поршнями, ставить обратно или менять, как минимум мне в голову приходит только одно, - развесовка поршней, ну если нормально с шейкой. Завтра будут фото.
Цитата:Как вариант кривой шатун из за гидроудара
Я думаю, что при гидроударе, шатун бы изогнуло в бок, и тогда потёртости были бы с одной стороны от шатуна, а тут аккуратненько с обоих сторон примерно 12*20 мм
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Давай фотки и сравни все шатуны.
Если не притянута крышка то как минимум расстояние между поршнем и коленом может уйти в большую, но никак не в меньшую сторону.
Размер складывается от толщины вкладыша + шатуна + связки палец поршень.
1-1-11 писал(а):может при установке, до меня, она не до конца встала, и при прокрутке малость пошкрябали поршень, а потом очнулись и дотянули до конца
Может кто то одумался и вспомнил, что забыл поставить вкладыш
в шатун 3 го ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1-1-11 писал(а):Вопрос что делать с поршнями, ставить обратно или менять, как минимум мне в голову приходит только одно, - развесовка поршней, ну если нормально с шейкой. Завтра будут фото.
С поршнями ничего не делать, поставить так же как стояли, надеюсь промаркировал их когда снимал?
Замеряй расстояние от шейки шатуна под вкладыш до поверхности поршня. Должны быть везде одинаковые, разница в 0.1мм в принципе допустима. Если все так, то просто подпилишь юбку поршня которая длиннее других чтобы не задевало за колено.
Развесить поршневую - это правильно
bugagaev писал(а):Если не притянута крышка
То там мясо было бы уже давно
1-1-11
Авто: вазы
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1-1-11
Подточи напильником лишнее, и собирай
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
1-1-11
Авто: вазы
Serg_x писал(а):Подточи напильником лишнее, и собирай
bugagaev писал(а):снимай шатуны и сравнивай, если все ровно то точно забыли вкладыш
точно, разберу посмотрю, если всё нормально с поршнями с шатунами, вкладышами,- собераем всё обратно. Ведь углубление на поршне, где-то около толщины вкладыша. Всем спасибо разобрался.
1-1-11
Авто: вазы
bugagaev писал(а):Гнется по другой оси.
Интересно, я думал что гнётся в другую сторону. Посмотрю.
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
в эту сторону ничего не мешает гнуть:)
ради научного интереса свешай в граммах а? не поленись:)
1-1-11
Авто: вазы
bugagaev писал(а):свешай в граммах а?
поршня взвешу обязательно, самому интересно, но сперва проверю если они без трещин, без износа, а то придётся ставить новые.
