Проблема с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с КПП вывод темы на печать
oliverraen
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21091 1988года
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:10
Привет всем, надеюсь вы мне поможите, не так давно начал шуметь выжимной подшибник и было мало масла в коробке, решил долить масло, приехал в гараж, провёл сей процедуру по заливанию масла в КПП, утром решим проверить что да как, завёл автомобиль,прогрел, собираюь начать движение ,стоить скорость, а автомобиль не едет, на любой абсолютно скорости, что может быть?
oliverraen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:16
Даже не шевелится...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nedvik
На форуме 8 лет
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:32
При выжиме сцепления звук от коробки пропадает или остается? Передачи включаются без лишних звуков?
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
В картер сцепления налил масло? Или сальник туда течет?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:37
Я так понимаю, Шо если звук есть в коробке, а машин не едет, то коробке кирдык...??? Это вопрос для себя, шоб понять...
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:40
Не обязательно. Может быть такое, что у него корзине сцепления кирдык, я пока только об этом думаю. Он же сам написал, что выжимной гудел уже. Если звук работы не меняется при выжиме сцепления и передачи включаются нормально, то я думаю что это сцепа. А в коробке что может стать такого, причем так резко не знаю, если только автор чего не договаривает.
oliverraen
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 12:53
шрузы не шевелятся, шумит до сх пор выжымной,выжымаешь сцепление звк пропадает,передачи включаются с звуком и дёргается стрелка спидометра,масло доливал через датчик скорости
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:06
Это уже фигово. Сама коробка как работала до этого? Передачи не выбивало, при трогании удара не было? Хотя, я думаю, что коробас придется на вскрытие отправлять, заодно сцепление можно поменять. Пробег на сцепе большой, а то можно будет в принципе и выжимным отделаться?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:20
имхо со сцепой что то. Снимать КПП и дальше видно будет.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oliverraen
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 13:55
внутренний шрус рассыпался правый, спасибо за ответы
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 14:28
oliverraen
Так резко??? А что за шрус стоял? Трипоидный или с сепаратором?
Depeche Mode
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 14:52
nedvik писал(а):
oliverraen
А много ли ему надо чтобы разлететься. Я один раз спокойно трогаюсь в потоке и понимаю что дальше уже пойду пешком. Шрус заклинило, шлицы на оси содрало и дифференциал разнесло. Вот так я попал на коробку, правую полуось и внешний шрус Smile
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 23:00
Я пока с развалившимися шрусами не сталкивался, но догадываюсь, что дело не из приятных. Но шрус то он хотя бы хрустеть должен перед кончиной своей. Так а все же, что за шрус у тебя был?
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 23:27
обычно достаточно одному внутреннему рассыпаться и с места не тронешься...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 13:03
не обязательно, может просто закусывать в поворотах.
Или внешнему - разницы нет. Это всё равно, что вывесить одно из ведущих колёс и попробовать тронуться.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 18:26
А вот с полностью заблокированным дифференциалом тронуться будет даже возможно.
Кстати, в моем случае я сам был виноват. Дело в том, что до этого я поменял наружный шрус, а стопорное кольцо на его конце ставить не стал, потому что из-за него я его пол дня снимал пока съемник не купил. Думал что никуда там ничего не не денется. Тут Авиатор тоже так писал, кстати.... Надеюсь у него с этим всё впорядке. А у меня именно это шрус и разорвало.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 21:17
С таким дифференциалом руль в повороте не удержишь.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 21:33
Точно!
И на двух колёсах ездить. как на автородео.... 63
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 02:06
andreyal553 писал(а):
Точно!
Тут вы зря, если например в дороге шрус развалился, чего делать? Можно на привод намотать трос буксировочный, зацепить за крюк и ехать на одном приводе. Конечно особо быстро не стоит так ехать, но до дома или места ремонта добраться можно.
Depeche Mode
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:10
Интересно будет трогаться и ехать на одном ведущем колесе, я бы лучше на месте шрус сменил или на тросе домой Smile
