Всем привет. Вчера добрался до багажника. Цель стояла обесшумить боковины, на которых лежит задняя полка. Разобрал всё, рассмотрел внимательно. Всего у этих боковин 4 крепления: 1- на задней кромке багажника, 2- под местом динамика, 3- два самореза крепления к кузову за спинкой заднего сидения, 4- саморез крепления к кронштейну упора спинки заднего сидения (совместно с накладкой колёсной арки). Оказалось, что правая боковина треснула по обеим саморезам №3, и так хоршо, что подкладка под саморезы шайб не помогла бы. Поэтому стал искать решение, как бы её закрепить намертво, даже лучше, чем было. Между верхней горизонтальной частью боковины и кронштейном, к которому прикручен фиксатор спинки заднего сидения, есть зазор. Я решил опереть боковину на этот кронштейн, для чего просверлил отверстие через пластик боковины и металл кронштейна. В зазор уложил две стандартных гайки М8 и 2 соотв. шайбы. Оказалось точно в размер. Прикрутил саморезом с пресс-шайбой - всё!, держится отлично! Главное, что теперь есть нормальная опора, а то один мелкий саморез крепления боковины совместно с кожухом колёсной арки меня совсем не впечатлил. Естественно, перед сборкой проклеил всё антискрипом. После этого два раза прокатился с дачи и на дачу, отвозил родственников, раньше на просёлочной гремело немилосердно, на кочках поскрипывало где-то в заднем сидении. Теперь стало значительно тише, скрип пропал, гремёж тоже. Вопрос, надолго ли.
Кстати, раньше спинка заднего сидения сильно тёрла пластик с правой стороны, и чтобы защёлкнуть синку на правом фиксаторе, нужно было со всей дури налечь спиной на спинку. Вчера же спинка справа защёлкнулась от руки, как и слева, так что видимо, сломавшееся крепление вызывало перекос и ненужный натяг между пластиком и спинкой.
