nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Здравствуйте, скажите пожалуйста на поворотники можно сделать пищалку какую-нибудь, например как у приоры.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
легко-- знашь на компе в блоке есть писк при включении (пищалка)
Вот его можно прилепить
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
самый простой способ- взять обычное девяточное реле, включить его на саморазрыв и с помощью двух диодов подключить под рулевой колонкой к клеммам подрулевого переключателя.
Я делал, но через час опух от писка, убрал саморазрыв , оставил только щелканье, этого достаточно
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сан-Саныч писал(а):но через час опух от писка
тоже ставил себе, писк достал, выкинул нифиг
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
На моей 15 от старого хозяина стояла такая пищалка, полгода не мог понять где она пищит. Весь мозг выносила. Оказалось в кожухе рулевой колонки валялась. Вырвал, и настало облегчение.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ставил се такую, просто под реле поворотников провода засовывал пищялки, заипала через две недели, выкинул.
bibikin
Предупреждений: 2
а что за пищалка у приоры? у калины тоже такая пищалка?
nozhiq
Zhenya1777 писал(а):легко-- знашь на компе в блоке есть писк при включении (пищалка)
есть такая одна, куда ее подключить?
Сан-Саныч
бери схему подключения подрулевого, идщи две клеммы, на которые подается +12В при нажатии поворотника, ставь два диода на каждую сторону и подключай к ним пищалку
torik
Адля чего вообще это делать?
если не секрет...
Zhenya1777
Я такую пещалку на заднею передачу сделаю (удомно)--поставлю резистор подстроечный чтобы тон менять))))
Сан-Саныч
я тоже туда поставил пищащее реле с саморазрывом, прикрутил к лампочке заднего хода. Очень удобно на самом деле
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
torik писал(а):для чего вообще это делать? Smile если не секрет...
тренируйте память господа.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
нафиг надо, не не не.... весь мозг вынесет и зачем....???
у друга стояло. 2 ндели, больше он не выдержал...
nozhiq
Сан-Саныч писал(а):бери схему подключения подрулевого, идщи две клеммы, на которые подается +12В при нажатии поворотника, ставь два диода на каждую сторону и подключай к ним пищалку
а какие диоды подскажите?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
nozhiq
диоды 1n4007 подключаем к синему и сине-черному возле подрулевого, саму пищалку куда-то массой примасить.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сергей 22 писал(а):torik писал(а):для чего вообще это делать? Smile если не секрет...
+ ещё 1. да и на нервы действует сия бесполезная приблуда.
Zibnow
Пипец!
А почему не на каждую из передних, прикинь, на каждую скорость свой звук будет! Мегакруто и нет такого ни у кого!
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Человек 1 писал(а):А почему не на каждую из передних, прикинь, на каждую скорость свой звук будет! Мегакруто и нет такого ни у кого!
потому что проблемно на каждую передачу свой переключатель повесить
HICOM
Прикольно будет если на тахометр зацепить, тон будет вместе с оборотами менятся.
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
пищалку купил на авторынке, подрулевой сам не возвращается, так как сломан механизм. Поставил в кожух рулевой колонки контакты 49 и еще шото в бумажечке к ней было написано, жена сказала громко нафиг. Громкость отрегулировал скотчем, приклеил с верху где дырочка и иголочкой дырочку проковырял. Чем больше дырочка тем громче получается. Уже года 2 работает.
