Пропали стоп-сигналы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропали стоп-сигналы вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 13:55
Через некоторое время после пуска двигателя, нажатия на тормозную педаль, - играет сигнал неисправности и загорается неисправность электропроводки(перечеркнутая лампочка на блоке индикации cправа вверху).
Оказывается не горит ни один из стоп-сигналов, - ни левый, ни правый, ни верхний(у меня 2111). Габариты горят.
Чтобы это значило, - предохранитель, что ли какой, а может педальный концевик? Какова технология поиска неисправности? До этого такая неисправность часто загоралась, - это либо контакты попадали в задних блоках фар, либо сгорали лампочки габаритов или стоп-сигналов, но по одной штуке. Не могли же они все три одновременно сгореть?
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PB
На форуме 7 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 18:46
По симптомам - где-то провод переломился. Поскольку у тебя "сарай", то я бы сначала порекомендовал бы исходя из собственного опыта:
1) открыл бы дверь багажного отсека;
2) справа у петель есть резиновая гофра, через которую пропущен пучок проводов (обогрев заднего стекла и питание третьего стопа под спойлером);
3) сдёрни гофру, посмотри, какая там ситуация, не перетёрлись ли провода, и и не коротнуло ли там;
Там провода проходят сквозь дыру в металле, края которой незавальцованы и если вовремя не заметить, то коротыш гарантирован. Может быть из-за коротыша там вышибло всё цепочку!?
Жители Великого Новгорода и Пскова бережно сохраняют древние традиции: там в подворотне до сих пор можно запросто получить палицей по челу.
PB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 09:13
Технология поиска не сложная. Smile
1. Проверить контакты на концевике, часто слетает одна клемма - стопы не горят. У меня такое было, поджал клеммочки и забыл про это.
2. Проверить предохранители.
ну а дальше уже разбирать пятую дверь.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сержа
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 08:34
такая же ерунда ни один стоп не горит.в левой фаре фишку снял там немного подгорело но из за этого же не может быть что все не горят левый тогда и не горел бы.и можете подсказать какой предохранитель отвечает за стопы.?всю голову сломал почему не горят. facepalm
Лучше гипс и палата чем гранит и оградка.
сержа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
