Давлене масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Давлене масла вывод темы на печать
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 17:37
Приветствую, Господа!
Имеем ВАЗ2107 пробег 42тыс. Выезжаю сегодня утром, проезжаю около 1км и замечаю, что загорелась лампочка давления масла. Я сразу к обочине, двигатель остановил, проверил уровень (был чуть выше мин), все ОК .Но на ощупь масло мне не понравилось, жидковатое и когда между пальцами трешь - не ощущается смазки. Но это субьектив. Значит, завожу я двигатель, лампа горит, повышаю обороты - на 2000 об/мин гореть перестает. Заехал, купил новое масло ЕSSO полусинь, до этого было Shell синий, тоже полусинь. Ну и ес-но новый фильтр .Поехал в гараж, поменял - таже петрушка! Притом, что масло я влил холодное (20градусов).Также гаснет на 2000об/мин.Ну, думаю датчик давления масла врет. Еду покупаю новый - таже хрень. Загнал машину в гараж и расстроенный пошел домой, по дороге обдумывая причины. Вот к каким выводам пришел, поправьте, если что не так:
1.Накрылся маслонасос - нереально! Также, как и износ подшипников.
2.Заедание редукционного клапана маслонасоса.
3.Грибок???? По смыслу, если шлицы слизало, то давление ваобще не должно повышаться. Но проверить эту версию стоит. Вопрос еще в чем, если я сниму распределитель зажигания и вытащу грибок, увижу ли я в каком состоянии шлицы вала насоса? Либо надо снимать насос.
Всем отозвавшимся спасибо за помощь, с Ув. Алексей.
GANS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 17:46
Под ред. клапан могла попасть соринка, но это маловероятно.
Скорее как раз грибок. По симптомам как раз так и бывает (до 1500, до 2000 надо крутить чтобы лампа погасла).
Купи сразу новый грибок, причем не 2101, а 21213 - у него рабочая часть длиннее на 5 мм - то есть даже если на валике м.насоса шлицы срезало, то на тех 5 мм они еще новые.
Обычно срезает и там и там и они начинают проскальзывать, как мотор разогреется. Установка нового грибка (особенно 21213) поможет на какое-то время.
И глянь мою тему (я там вдоволь натрахался с насосом) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=261474
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 15:10
Значит, запускаю сегодня утром двигатель, все нормально, лампочка погасла с пол оборота, но радоватся не стал.Так и получилось, как прогрелась, снова лампочка загорелась.Снял грибок - с ним все нормально, шлицы на вале маслонасоса тоже в норме(светил сверху мощным фонарем). На всякий случай поставил новый грибок, родной, (потому что был в запасе). Ничего не помогло.Остается только масонасос, вернее ред. клапан.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 16:22
Уверен? Когда его срезает - это не значит, что вместо шлицев будет круглое отверстие. Просто шлицы на рабочей поверхности чуть раздолбанней, чем там, куда валик не доставал Pardon
Чтобы за зря поддон не снимать, измерь сначала давление (если нет прибора, мне советовали манометр от шинного насоса применить).
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 21:12
Поменяли маслонасос в сборе, проблема решена.
При осмотре старого насоса дефектов не обнаружено, кроме редукционного клапана, точнее его посадочное место было не идеально ровно.Обычно оно зеркальное.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2011 23:45
GANS, если точно уверен, что проблема была именно в клапане, то не выбрасывай насос. Сопрягаемые поверхности можно притереть. Предварительно надо проверить износ шестерен и продольного осевого зазора шестерня-крышка.
Но эти манипуляции на любителя... Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GANS
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 01:07
Притереть можно, возиться нет времени.Аксиальные и радиальные зазоры не мерял, но на вид выработка отсутствует, да и что с ним могло случится за 40 тыс. Расстроился я, первый раз машинка подвела.Хорошо хоть в городе, еще и недалеко от гаража.А то я такой любитель заехать на рыбалку хрен знает куда, или в другой город, а с такой поломкой далеко не уедешь
