Eddi
стоял спортивный руль с 2 кнопками, обе для сигнала, все работала, сигнал был. Но руль истрепался, кожзаменитель изорвался, решил поставить обратно заводской. Поставил, но теперь не гудит гуделка. Хочу отметить что у меня стоят 2 волговских гудка, ставил сам, видимо когда ставил чета там мутил, потому что стоит доп. релюшка и провода к ней подсоединены. Релюшка обычная 4-х контактная. Насколько я помню изначально сигнал стоял заводской без релюшек и прочего мутева. Как подсоединить волговские гуделки? У меня щас так - когда на руль нажимаю - не происходит ничего, а когда отпускаю как будто легкий слабый гудок, как будто чуть чуть электричества проскакивает. Помогите а то без гудка ездить опасно.
P.S. После спорт. руля почувствовал себя как на катере каком то hehe едешь и такой ШТУРВАЛ в руках hehe но поворачивать стало так легко, руль как пушинка!
F1
снеми обшивку рулевой и посмотри там пластиковый хомут все держит вместе с подрулевыми он сломался скорее всего и бегунок не достает до массы. Если сломался то бери металлический хомут поднимай все в верх и затягивай
Eddi
с потрохами под обшивкой руля все в норме, дело именно в электрике, но я в этом ничего не понимаю!
F1
чудес не бывает Pardon замкни в ручную бегунок на массу
Eddi
замыкал, все-также как и при нажатии пипки. Просто я подключил не помню как волговские сигналы, а они в отличие от заводского, крепятся на массу...
F1
значит замкни на прямую сигналы может они крякнули уже!
Eddi
замкнул на прямую - крякнули мне в ухо dns4 да не... мне надо что-то замутить с реле, но блин я не вижу тут ответа электриков Smile
N.E.
Вполне релюха могла привет сказать,тож те симптомы были на днях.
Eddi
релюха щелкает, я не знаю что с ней может быть не так, ведь я старый руль снял - все работало, новый ставлю - все, тишина.
sveinung
напруга приходит на реле под решеткой ?!
проверь.
зажми бику и тестером .
если приходит , но не идет дальше на сигнал - реле крякнуло.
у меня так было совсем недавно.
может тупо провод плюсовой перебило, и такое было.
