История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 735, 736, 737  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670) вывод темы на печать
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:09
Моаи
Да, но он выдавал у меня 14,5. Выпускается в Пензе, если ничего не путаю.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:16
Моаи
Закажи ВТН в магазинах типа Емекса, чтоб за доставку не платить.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:22
Лысик
Меня ВТН разочаровал.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:23
ща погуглил, ближайший розничный в челябе pst
как называется?
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:32
Моаи
Магазинов Би-Би у вас нет?
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:03
нет.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:08
Моаи писал(а):
На нем тоже 14 маркировка.
Почти на ВСЕХ регуляторах маркировка либо 14,либо 28 вольт.
Это указывается условное напряжение,чтобы КАМАЗовские на Жигули не поставили.
Моаи писал(а):
По местным торговым точкам еще поездил, везде 14. Чего искать-то? Или чего заказывать?.
Повесь диод - его проще найти,а на лето легко снять. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:30
вот ни разу не проще pst Проще переплатить, два винта открутить, и не лазить больше Pardon Родной стартвольтовский продержался года четыре (или 5 вроде) Unknown Заявлено 14.6, по факту прыгало 14.5-14.4. 14.4 чаще было. Да и бог с ним! Хочу опять подобный РН Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:41
Куда уж проще,особенно зимой?!
И ничего откручивать не надо:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 20:54
Моаи писал(а):
как называется?
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
а других радовал Pardon меня в -37 генераторе он устраивал более чем, вот в 80А не понравился 2х выводной ВТН, роняет напряжение с прогревом сильнее Энергомашевского.
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 21:02
Да меня тоже мой первый ВТН радовал, а теперь новый не радует, ибо 14,2 В - это маловато, ИМХО.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 21:04
Смотря в каком режиме!
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 21:08
Лысик
На ХХ без потребителей.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 21:55
если это после поездки по городу, когда подкапотка хорошо прогрета, то неплохое напряжение.
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 22:01
Лысик
Ну зимой она не очень хорошо прогревается.
На холодную после запуска 14,3.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 22:09
Это как ездить! конечно не как летом, но тепло!
Тут печалька..14,5-14,7 должно бы быть.
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 22:13
На прежнем ВТНе так и было. А на новом - фиг. Подделка, наверное Pardon
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 20:20
Короч так. Купил сегодня родной. Маркировка 14.2-14.6. (на снимке) Поставил. Без всего 14.7 wwow С ближним и печкой на второй `14.5. (прыгает) Делал быстро на прогретом, предварительно замерил на колужском, без всего, прыгает 13.9-14.1 (ну примерно) mosk В связи с этим вопросы.
1) 14.7 не дофига?
2)Что считается прогретым? В данной ситуации движок прогрет до включения вентеля, температура РН в кармане лежал mosk
3) Такое наблюдение, пока ехал в аварийном режиме, без генератора, только на АКБ. Джижок работал очень мягко и тихо. Ни каких скачков. Это вообще как обосновывается? ХЗ, как обьяснить. Пока нет у меня понимания, есть наблюдения. Вот есть как бы, пропуски, но не пропуски. pst Drinks or Beer Чуть подколбашивает всю систему. Если по вольтметру смотреть, прыгает в приделах 0.2. Если по стробу смотреть, метка синхронно прыгает. т.е. ровно-ровно, потом раз прыгнуло, вольты упали, в руль чуть трясонуло, можно сравнить как когда на не прогретом ХХ не совсем стабильный. Еще наблюдение. Когда на трамблере зазоры выбрал, вся эта фигня сильно уменьшилась. Короч пока у меня мысли что пропадающая трабла где-то в искре. Оно не критично, мелочи, а если обороты поднять, вообще все ровно. Но что-то же есть? Laughing Интересно бы было разобраться. Приветствуются любые, даже на вскидку гипотезы Drinks or Beer
 Размер файла:  46,69 KB
 Просмотрено:  8 раз(а)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 20:53
Начнём с того, что гена прилично грузит двигатель на ХХ, особенно, если сам подгружен, а наш двигтель на ХХ готов крутить токо себя... Very Happy
Когда боролся с подколбашиваниями на ХХ со старым геной, была такая ж фигня (для пробы отключал генератор)... Чуть помогло лёгкое обогащение смеси на ХХ (винтом качества), ещё чуть помогло увеличение оборотов ХХ до почти 1000, но совсем не ушло... После замены гены на 10-й те же манипуляции помогли, но это не точно, потому как к тому времени карбюратор строить таки научился... Pardon
Когда вколхозил МПСЗ, все эти вопросы ушли в прошлое... Там и УОЗ на ХХ под 20 гр., и поддержка ХХ корректировкой УОЗ...
Ещё момент... Пробовал (и катался) брать разрежение на вакуум прям с коллектора... То есть, отстаивал всё по традиционой схеме (НУОЗ 4 ГР.) потом подключался к корректору и строил обороты ХХ карбом... Подколбашиваний не было, но и УОЗ на ХХ там уже не 4 гр., а почти как на инжах... Какой - не скажу, метки не видно... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Это не родной... Это китайский... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 21:13
Т.е. не победить?
Пробовал, Имхо во первых отстраиваться по новой (бог с ним), во вторых динамика хуже стала, отклик медленнее. Pardon
Это родной. Гена Стартвольт 80. Такой РН и стоял. И ничего плохого про него не скажу.АКБ несколько раз в ноль по глупости высаживал, а он живой.
Угу, твое мнение трамблер, вот о чем и писал, что состояние трамблера походу.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 21:46
Не-а... Пара гена - двигатель... А трамблёр бонусом к этому, если есть в нём косяки...
Моаи писал(а):
Т.е. не победить?
Как вариант, отключение возбуждения гены на ХХ с помощью реле, управляемое концевиком ЭПХХ... Но сам не пробовал... Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 22:01
Шутить изволишь? wwow
18 град.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 22:14
Шутить изволишь?
Типа того... Но попробовать можно... Very Happy
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2018 10:29
Сам сейчас так езжу. Особого негатива не замечаю.
Разве что мембрана в вакуумном регуляторе все время в напряженном состоянии, не знаю вот, как на ее ресурсе это скажется.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2018 16:11
Это гораздо лучше,чем при каждом отпускании/нажатии педали газа она будет мотаться туда-сюда.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 736 из 737
