История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 737, 738, 739, 740, 741, 742  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670) вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 17:44
.kkursor писал(а):
замазать эпоксидной шпаклёвкой.
Лучше волосатой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
.kkursor
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 17:50
Он сказал, что полиэфирная не будет держаться + набирает в себя воду и ускорит гниение металла. У меня нет оснований ему не верить, потому что он смоляных дел мастер и яхтсмен с большим стажем. Но вопрос можно ли сталь как-то дополнительно защитить? А то я сквозную дырень проковырял считай
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
И имеет ли смысл высверлить совсем сквозную дырень или обработать преобразователем достаточно?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:50
.kkursor
ржу убираешь, кроешь кислотным грунтом, именно им, а не эпоксидным или акрилом, поверх него акрил, после этого шпаклю со стекловолокном. Выводишь, грунт акрил, база, лак.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 15:52
Я у себя дыру в задней арке замазывал шпаклевкой со стекловолокном, потом грунт из баллона, потом краска. Продержалось год, потом поменял всю арку Smile
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 14:00
Будет.
Верно, по этому на металл грунт, на грунт шпаклю, на шпаклю грунт.
Эпоксидным 2к грунтом. Только нужно все хорошо от ржи вычистить.
Имхо, ну их в пень, преобразователи.
Имхо, объем маленький, вычистить до метала не проблема. Нафига там кислотник? Pardon
Лучше волосатой.
Поддержу, держится на удивление крепко, единственно в рукопашную шкурится хренова, что бы не трахаться желательно машинку.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 15:15
Имеет. Желательно по-максимуму убрать ржавчину и если снаружи это сделать легко, то изнутри - не очень Smile. Поэтому участок где наметилась дырка лучше вообще удалить, а дырку, благо она не километр-на километр, залепишь алюминиевой или волосатой шпаклёй, предварительно прогрунтовав кислотником (а ещё лучше если ватной палочкой или чем-то аналогичным через расковыренную дырку насколько сможешь прогрунтуешь внутреннюю часть).
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 11:53
Товарищи. Таки нужен ваш дружеский (или недружеский) совет. Поломалося у меня сцепление. Ну, не совсем сломалось, но стало пробуксовывать при разгоне на высших передачах. Нужно менять. И, походу, течет задний сальник коленвала. Тоже надо обновить. Но раз уж такое дело, то давно уже зреет идея поставить спорт-ряд в коробку. Правда, дорогущие они нынче, так что думаю о б/у.
Теперь вопрос - стоит ли? Так-то короткая первая передача уже задолбала, хочется более ровного разгона. Раз уж скидывать коробку, то заодно и затюнить ее. Или вообще купить б/у коробас и вкинуть ряд в него, а родную - оставить на всякий пожарный.
Вот и думаю, стоит ли овчинка выделки.
И по сцеплению - советуют Закс, но наслышан, что оно тугое. У меня сейчас ВИС, и оно тугое, что писец, после получаса тырканья по пробкам левая нога начинает отваливаться. Не хочу больше такого.
Хоть эта машина у меня теперь не для езды по пробкам, а для выходных, но все же.
И это - в одного сцепление поменять реально? Гараж есть, яма профиля "Окоп для стрельбы с лошади стоя". Опасаюсь двух моментов - скину коробку вниз, а как ее на вытянутых пальчиках вытаскивать из-под машины? И еще - движок, допустим, поддомкрачу, а как маховик откручивать? Там же болты затянуты эпическим моментом, по идее.
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 11:56
На фиг.? Ладно бы ездить было не на чем.
Свою сними, да ковыряйся.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Отверткой зафиксируй
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:04
Причём, САМ...
Поддомкратил, пенёк подсунул, домкрат убрал... А дальше думаем головой, и всё получится...
При замене сцепы не забудь подготовить оправку для центровки сцепы, они вроде даже продаются, но не у нас... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:06
Либо вот
http://vaz-remont.ru/kak-zamenit-venec-maxovika-vaz-2109-svoimi-rukami/
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:13
Либо вот
Опередил... Drinks or Beer
Garik36
На форуме 7 лет
У меня есть старый первичный вал supercool
Добавлено спустя 45 секунд:
Друг советует поставить маховик 2112 с 08ым венцом, и сцепление 2112, соответственно.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:14
А мне придётся к токарю...
Он и щас на меня работает, точит деталюшки для ворот... Но долго, блин, точит... Загружен шибко... Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:15
Мне так магнитолу уже полтора месяца ремонтируют...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:28
Деньги твои, хочешь - ставь Pardon
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:37
не стоит эта машина того.бмве из неё не сделаешь,а рвать солярисы на автомате со светофора оно вообще надо?
кидаешь попёрёк ямы лист железа или широкую доску(2,3 доски) и скидываешь коробку на эту площадку.потом перекантовываешь на пол.
подымать коробку лучше вдвоём,когда кидаешь через крылья брус,обмотав концы его тряпками,чтоб не поцарапать краску.крепишь сверху коробки верёвку(я крепил буксировочный трос) и один снизу приподымает коробку ,а второй сверху верёвкой ему помогает,используя брус в качестве опоры ....
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:39
На дорогах такие тормоза, что можно рвать на стоке, при этом выше 3000 даже крутить не надо hehe
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 16:02
Если по грунтовым дорогам и грунтовым крутым подьёмам не юзаешь,то попробуй.
Если только по асфальту.
Я б энтого Скрипаля,собственноручно ещё и придушил.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 16:45
К примеру 18 ряд , провала нет между 1 и 2 , до 4 передачи быстро перешелкиваешь передачи , всегда в моменте , провалов нет . Провал будет между 4 и 5 , если 5 сток оставишь для трассы . Для города ряд Good Но не забывай что кпп скорее всего будет шумнее .
Ресурс сцепления станет по более , надо ли оно тебе решай сам .
Люковское мягкое .Garik36 А вообще посчитай сначала что почем выйдет и там решишь надо ли тебе оно . Вот как пример
Недавно кпп ваз перебирали : блока 6р ,ряд 10р ,снять перебрать-поставить 5.5 р , на сальники и мелочевку 1р примерно , комплект подшипников импорт 5 р . Епты 27.5 рублей вышло
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Сменную коробку смысла нет брать , трата денег .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:02
Тут на форуме читал, что 12 ряд ещё хороший.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:04
Новый кузов бы не помешал Good
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
торантино
Ну у меня к гаражному кооперативу ведёт грунтовка. Но в ней ничего страшного, её периодически выравнивают грейдером. Ну изредка на природу выезжаю, но там на бездорожье не суюсь.
Добавлено спустя 32 секунды:
Andrey163
Запретили же замену кузова, не?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:06
Garik36
http://zakon-auto.ru/reg/dokumenty-dlya-zameny-kuzova.php
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:09
Все равно менять не буду, ибо в перспективе планирую замену машины на более старую, а там уже можно и с кузовом загнаться.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 20:25
Первая длиннее , 4 покороче , 2 и 3 вроде сток , так то нормально должно быть . Вот здесь есть немного https://www.drive2.ru/l/1388198/
Страница 738 из 742
