История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 738, 739, 740  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670) вывод темы на печать
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 23:19
Garik36 писал(а):
а как маховик откручивать?
зайди к мотористу любому, возьми старый вкладыш. Вкручиваешь нижний болт крепления коробки, вставляешь вкладыш в венец, упираешь в болт и откручиваешь.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:28
Товарищи, начал тут разбирать машину, возник вопрос: как вынуть приводы из коробки? Откручивать обе гайки ступиц, вывешивать морду, откручивать шаровые как при замене ШРУСов? Или можно открутить только одну сторону? Типа одну сторону снял, а из второй так выдернуть, сдвинув коробку на болтах.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:41
Ты сцепление меняешь? Ну тогда достаточно: "Откручивать обе гайки ступиц, вывешивать морду, откручивать шаровые как при замене ШРУСов?" - вынуть ШРУСы из ступицы и дальше двигать коробку не вынимая приводов из нее (приводы можно подвязать к чему-нибудь).
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:44
All Exx64
А смысл снимать коробку с приводами, если без них снимать легче?
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:50
А чего тогда спрашиваешь? Смысл - не нарушаешь стопорные кольца (а то закусится на полпути выхода внутреннего ШРУСа из КПП - будешь потом про смысл спрашивать) и сальники не тревожишь... Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:54
А коробку с приводами реально кантовать в одно рыло?
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:40
снять да. Ставить тяжело. Сдвигай и поворачивай, так проще, к маховику доберешься, там видно.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:41
Лысик писал(а):
Ставить тяжело.
Постараюсь друзей привлечь.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:44
Двигатель не забудь привязать!
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:45
Лысик
Я хочу поставить подставку под картер. Ну и подвязать, да.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 09:12
Garik36 писал(а):
Лысик писал(а):
Ставить тяжело.
Кто тебе на дает сделать подобное для установки КПП:
 Размер файла:  280 KB
 Просмотрено:  15 раз(а)
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 09:18
Имхо, чем это, лучше друзей. С пивом hehe
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки, греется + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 10:12
Не согласен. Чем тратить на это две недели, лучше отдать две тыщи тем, у кого есть подъемник и кто это сделает за полтора часа.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 10:31
hehe мы как то часа за 4 управились.
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 16:42
если не дрыщь совсем , то можно hehe
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 18:51
Я выщёлкиваю гранаты из кпп всегда, и снимаю кпп полностью. Когда подрамника нет, всю замену за пару часов сделать не проблема. Хотя к подрамнику если привык, не на много больше.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2018 23:04
Товврищи, нужна ваша помощь. Не могу поставить коробку!
Я ее, значит, снял вместе с приводами, сцепление поменял. Вместе с другом стали ставить. Кое-как приподняли, совместили с блоком, я вкрутил два заранее припасенных болта ГБЦ, затем по ним сдвинули коробку к мотору, вроде попали первичным валом в маховик, а "вредной" шпилькой - в соответствующее отверстие на блоке. И все, коробка дальше не идет. Решил таки выкрутить болты от ГБЦ и ставить уже родные болты. Но первый же болт (ближайший к радиатору) не пошел - коробка и блок почему-то несоосны, на миллиметр где-то. И как я не двигал, как ни домкратил коробку с мотором, они не двигаются относительно друг друга. Как будто что-то где-то закусило...
Болты закрутить не могу, дело встало.
Я понимаю, что я рукожоп, но как быть?
В сервис машину уже невозможно тащить, все разобрано.
 Размер файла:  139,3 KB
 Просмотрено:  17 раз(а)
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2018 23:58
Как вариант, не попал шлицами первичного вала в шлицы сцепы... Пошевели маховиком...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Напрасно... Они ни чему не мешают...
Сцепу, к стати, с оправкой ставил...???
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 00:19
Щиток правильно поставили?
 Размер файла:  179,44 KB
 Просмотрено:  4 раз(а)
LETA
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 00:46
Garik36
Берёшь друга и лезешь с ним под машину.
В четыре руки ставишь коробку.
Такое проходили. Wink
LETA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 09:40
И шевелил, и приводы крутил, и ничего не получилось.
Добавлено спустя 49 секунд:
Вроде бы да.
Так и делали. Но задвинуть до конца не можем. Во что-то уперлось, и все.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 10:26
Если уже закусил, тем более давил болтами, то двигать маховик бесполезно. Зачем вообще эти длинные болты? Коробка должна встать вплотную к блоку без всяких болтов, как встанет - затягивать. Чтоб встала, в первую очередь отцентровать диск относительно маховика, смазать шлицы смазкой. Блок немного опустить, ту часть с которой маховик. Потом ставишь железку защитную, и поднимаешь кпп, попадаешь сначала шпилькой в блок, потом качая коробкой двигаешь её на блок. Привода в этом раскладе конечно же будут мешать, потому я и говорю что легче всё что нужно разобрать, чттб не мучаться. Ну и только потом затягивать болты.
Сейчас уже надо снимать кпп, и смотреть что там не так, или диск не отцентрован, или там повреждены шлицы.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 10:51
Центровал старым первичным валом, вроде все ровно встало.
Где именно?
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:00
Garik36 писал(а):
Где именно?
Мог повредить, если недовставил, коробка несоосна, а начал затягивать болты. Надо смотреть, снимай коробку, если она не хочет на место становиться.
З.Ы. сейчас с компа фото посмотрел - такое ощущение что нужно просто коробку пошатать вверх-вниз, толкая на блок, и она встанет на место Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2018 11:04
Не начал. Они даже не дотянулись до резьбы в блоке.
Толкал по всякому, никак не встает. Может быть, нужно больше физической силы?
Страница 739 из 740
