Ошибка 0343 Высок.уров.сигн.датчика фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 0343 Высок.уров.сигн.датчика фаз вывод темы на печать
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 10:42
Народ, после регулировки клапанов по утрам мой мультитроник пишет вышеупомянутую ошибку. На щитке ошибка не горит, машина ведёт себя абсолютно исправно,заводится с полтыка, разгоняется и.т.д. Но по утрам при запуске считывается эта ошибка.За 180 тыс.пробега такое первый раз. Кто нибудь сталкивался с таким?
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 10:59
Было такое. Решение проблемы. Покупается датчик фаз. Такой. Меняется за 5 минут (одна гайка на10. Ну и разъём скинуть). Можно новое уплотнительное колечко купить, поменять заодно. Более проблемы не наблюдалось.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 14:54
andreyal553
+1 менять датчик.
read
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 15:18
А мне такое решение не помогло,датчик поменял а ошибка продолжала вылезать...А оказалось дело в соеденительной колодке...Как то пытался ее снять и обломал ушко,фиксируещее...Купил новую колодку с проводами,хотел менять и временно затянул фишку обычной пластиковой стяжкой..Проблемма исчезла 3 тьфу...Так что можно сначала проверить контакт на датчике...
И регулировка клапанов,скорее всего не причем-могли провода задеть просто...
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 15:23
Ну ты, уж, извини...... Я, увидев на БК скакание ошибки, первым делом разъём проверил. Перещёлкнул его. Провода подёргал. Потом поменял датчик. Pardon
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2011 23:09
Всем спасибо,буду смотреть разъём датчика...
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 11:33
Так в том то и дело что разъем я тоже проверял первым делом...
А чо его проверять-лопнувший внутри изоляции провод,еще если он внутри фишки визуально можно и не увидеть Pardon
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 21:16
Сегодня поменял датчик, стёр ошибку мультиком, всё нормально. Я тока не понял о каком уплотнительном кольце идёт речь? Вроде б под датчиком его не было...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 10:57
Резиновое колечко на тело датчика.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 19:16
Ты датчик без колечка одел? Проверяй.
Именно про него и говорил.
Андрей2109i
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 23:25
Незнаю...небыло кам никакого колечка... Датчик был в коробке, свой открутил и вынул. Новый вставил и закрутил, фишку защелкнул и всё.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 00:03
та же хрень! Недавно поставил новый датчик. Когда снимал старый, никакого колечка не наблюдал. А на днях обнаружил, что там маслом потеть начало. Как оно выглядит то хоть?
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 08:40
без кольца.
с ним
http://www.etps.ru/Details/CatalogImageHandler.ashx?id=3693
read
