VAZIK96
Авто: ВАЗ-21102
Сделал регулировку клапанов ваз-21102. В результате после сервиса поехал по делам. На первой нажимаю газ машину начинает дергать, на 2 и 3 обороты набирает но не не едет. Вернулся в сервис механик открыл капот что то подкрутил, стало лучше... но все равно чувствую что динамика не та что до регулировки. Мотор вроде стал тише/ровнее работать, но появился какой то звук трения, ну и повторюсь динамика всеже упала.
Вопрос в том может ли неправильная регулировка привести к более тяжелым последствиям, ну и вопрос 2 - как это исправить
Евгений123
VAZIK96
Если зажали клапана то мотор будет тише работать, но недолго, скоро будет прогар.
Ехать на регулировку клапанов к другим специалистам
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
а вообще проще купить приспособу для регулировки, щуп и самому отрегулировать так как нужно, по деньгам выйдет не на много дешевле, но как говорит одна мудрая пословица, если хочешь зделать хорошо, зделай сам, при условии, что нет лучшего специалиста чем ты
zixer
Авто: 21093 1996
VAZIK96
Привет.Был у меня аналогичный случай.После регулировки утром машина работала на трех цилиндрах.Приехав к ним сказал машина троит.Они в ответ это свечи,модуль,компьютер ....и т.д.Что делать поехал на диагностику.Диагност выкрутил свечу из первого цилиндра вкрутил туда какой-то датчик.....сказал заводи.Пару прогазовок....глуши....ИДИ РЕГУЛИРУЙ клапана!......?????????????????????????? только вчера это сделал.Объясняет видишь диаграмму отрытия закрытия клапана линия должна быть прямая ...а у тебя дрожит,значит клапан зажат и он создает шум.Что делать?РЕГУЛИРОВАТЬ!!!!!На этой же станции мне отрегулировали....машина ЗАШЕПТАЛА!!!!! Попросил написать офицальную бумагу с рассказом что и как было с подписью и печатью.Вернулся на первую станцию показал бумагу...долго читали....спросили а что надо сделать......? ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ И ИДТИ УЧИТЬСЯ!!!!! регулировать клапана...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Сам присутствовал при регулировке ? Ато есть такая хрень, как подмена исправных деталек на "от своей машины". Зачудил МЗ у сервисмена - поменялся с клиентом - дальше его проблемы...
VAZIK96
Авто: ВАЗ-21102
Спасибо! В выходные поеду к другому специалисту
