DAI
Причем только если включен ближний и только при включении левого указателя поворота загорается дальний. По идее это подрулевой переключатель коротит, да? Может у кого был трабл.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
на 99% подрулевой переключатель виноват. Было похожее на старой 2108, лечили заменой переключателя.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
У меня тоже трабла с подрулевым переключателем. Если включен правый поворот, и когда руль выкручиваешь обратно, вместо выключения правого включается левый. На ТО указал на недостаток, но не исправили.
j099
Авто: 11193-40-044
тоже у меня, перестал откидываться назад переключатель поворотов, разобрал сам переключатель, сломанного ничего нет, собрать оч сложно назад- крышку вдавить, что изнашивается в нем?
DAI
На выходных заменю. Там же наверное устройство точно такое же как и у десятки - вынул его в сборе, а новый вставил на место.
Denis
Администратор
DAI писал(а):Там же наверное устройство точно такое же как и у десятки - вынул его в сборе, а новый вставил на место
Совершенно одинаковые. Начиная от восьмерок левый подрулевой не менялся. на калинах/приорах/шеви-нивах сделали сами ручки другие, а контактная группа не менялась.
DAI
Denis писал(а):DAI писал(а):Там же наверное устройство точно такое же как и у десятки - вынул его в сборе, а новый вставил на место
Ок, спасибо!
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
j099 писал(а):тоже у меня, перестал откидываться назад переключатель поворотов, разобрал сам переключатель, сломанного ничего нет, собрать оч сложно назад- крышку вдавить, что изнашивается в нем?
у меня такая же беда, причем не всегда, но чаще не отщелкивается сам при повороте налево
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
можно тоже вопросик по теме? в холод не отщелкивает обратно поворотник. менять или разобрать посмотреть? просто напряжно этот чехол рул.вала снимать. Как прогревается хорошенько салон, все приходит в норму
5703
Авто: Lada Vesta NG
МЕхалыч писал(а):можно тоже вопросик по теме? в холод не отщелкивает обратно поворотник. менять или разобрать посмотреть? просто напряжно этот чехол рул.вала снимать. Как прогревается хорошенько салон, все приходит в норму
у меня таже хрень была на пятнашке, менял, помогло. На приоре тоже не отключается, на сильном морозе и жёсткой жаре, пока не трогал. Поимеем инженера по гарантии. Не из-за детали, на неё пофиг, разбирать неохота. В пятнарике накосячил по незнанке, а в этой подушка в руле, тем более не полезу
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
По сабжу была подобная трабла помогла замена релюшки ( после бесполезного раздалбывания подрулевого)
МЕхалыч писал(а):в холод не отщелкивает обратно поворотник.
было после смены раздолбанного зазря подрулевого- причина болтание (неплотное прилегание) оного в пазу. вылечил самым распространенным способом - подкладыванием бумажки, шоб не болталось
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
DAI писал(а):Причем только если включен ближний и только при включении левого указателя поворота загорается дальний. По идее это подрулевой переключатель коротит, да? Может у кого был трабл.
Был такой трабл. Причем месяц назад его устранил. Устраняется очень легко, разобрал полностью переключатель, подогнул один из контактов (по месту разберешься) и проблема ушла. Еще и силиконовой смазкой помазал, так вообще как на ино стал переключаться. Новый жаба задушила покупать. Лучше ребенку фруктов на эти деньги купить.
gin88888
На 7ке также было, лечил заменой.
