usernew
Авто: ВАЗ 11184 (Лада-Калина седан) 2008 г.р.
У меня ваз 2110 карбюраторная.
Проблема такова - при резком нажатии на педель газа наблюдается провал и только потом ускорение машины и набор оборотов двигателя - подскажите в чем м.б. проблема в карбе (солекс) или зажигании и как проверить ?
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
када качаешь тормазом!! ?? изменяются обороты? хх
usernew
aqua писал(а):када качаешь тормазом!! ?? изменяются обороты? хх
ну да, слегка изменяются. А причем здесь это ?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Может переливает? Проверь уровень в поплавковой камере. Ну и посомтрикак брызгают ускорительный насосик в 2 хобота, при резком нажатии на на дроссель. Брызгать должен в диффузор, а не на стенки.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
usernew писал(а):У меня ваз 2110 карбюраторная.
Всем у кого проблемы с карбюратором.
Там знают...
Я уже подзабыл. Проблема не единая. Тут участвуют ускорнасос и регулировка качества + ТЖ первой камеры + уровень.
Для эксперимента яб поставил одинарную писалку от Нивы (0.45 которая) и пристрелял ее, чтобы на заслонку\стенку не писала. Если не поможет - поменял ТЖ в первой камере на 97.5 (в стоке там 95... 97.5 во второй камере).
Обороты сильно проседают при включении печки\дальнего ?
usernew
AMAROCK писал(а):Я уже подзабыл. Проблема не единая. Тут участвуют ускорнасос и регулировка качества + ТЖ первой камеры + уровень.
Я массы везде зачищал - обороты не сильно падают. Когда печку включаю - не падают. Только когда дальний и то слегка.
AMAROCK
usernew писал(а):AMAROCK писал(а):Я уже подзабыл. Проблема не единая. Тут участвуют ускорнасос и регулировка качества + ТЖ первой камеры + уровень.
Тогда получается, что ХХ у тебя отстроен правильно.
Остается проблема с ускорнасосом и жиклером.
Кстати, посмотри диафрагму (забыл как называется, треугольная, рядом с ускорнасосом) - не порвана ? Может наоборот богатит ?
Вспомнил - ЭМР диафрагма. Экономайзер Мощностных Режимов.
